Författare Ämne: Byta ut 2st strömkrävande CP mot vad?  (läst 1301 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« skrivet: 26 oktober 2014, 23:03:49 »
Hallå har 2 st gamla Grundfos UPS 21-60 pumpar i mitt system som jag funderar på att byta ut mot mindre energikrävande pumpar.
Min ena pump som bara cirkulerar vattnet i utedelen LVVP går alltid på läge 1 = 85-95W och då har jag strypt flödet rejält för att det inte ska bli för hög fart på vattnet denna skall bara dra runt vattnet nivåskillnad ca 2m (vid ca 2bar)längd på denna slinga ca 4 m.
Pump 2 drar runt vattnet från garaget via kulvert upp till kåken ca 2 meter högre upp.
Kåk och garage har vattenburen golvvärme och en ackumulatortank på 750l.
Denna pump körs på läge 2 när tempen kryper under ca 0grader så hysterisen blir lagom ca 40 in ca 33 retur i läget ett ca 25 retur (där körs den om det är varmare ute) 85-115w.
Då dessa pumpar är på 24/7 ca 9 månader om året så anser jag att dom drar för mycket el.
Vad kan jag ersätta dom med.
Obs mitt systemtryck är ca 2 Bar (borde räcka men 0,2 men inte hos mig finns anledning) och det går inte minska lätt så pumparna måsta klara detta och ca 60 grader som max framledning längd på denna slinga ca 40m 20 till 20 retur  + golv värmeslingan.
tippar på att jag drar ca 1300kwh per år på dessa pumpar 30*9*205w vad finns det för pumpar som gör samma jobb men snålare.ca 3  månader av dessa har jag noll nytta av värmen som pumparna alstrar men resterande 6 får jag ju igen lite oCopad energi :)
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
