Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Cirkpump
Ämne: Cirkpump (läst 2626 gånger)
Robbe75
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Robbe75
Cirkpump
26 oktober 2014, 22:30:03 »
Hej,behövs extern cp på varma sidan till Nibe 1255-16,har för mig att det ska vara inbyggd cp men jag är novis på detta.Det är en tvåplansvilla med källare,pannrummet är i källaren,21 radiatorer om det är till nån hjälp.
//Robert
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Cirkpump
27 oktober 2014, 08:04:49 »
Nibe 1255 har 2 st inbyggda cp dels för att cirkulera spriten i borrhålet och dels för att cirkulera vattnet i radiator kretsen så normalt behövs ingen extern cp.
Robbe75
Antal inlägg: 10
Robbe75
SV: Cirkpump
27 oktober 2014, 08:44:15 »
Smurfen,det sitter en extern cp på varma sidan nu,finns det för/nackdelar med att ha den eller bör man ta bort den?Idag har jag delta t på ca 2,5-3 grader men ska justera till 7-8 grader när det blir lite kallare ute,den externa cp`n går på lägsta fart så vad jag har fattat så ska jag strypa på returflödet i radiatorena?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31247
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Cirkpump
27 oktober 2014, 08:48:12 »
Frågan är vad du har för radiatorsystem och rördimensioner?
De allra flesta klarar sig utmärkt med den inbyggda cirkpumpen i värmepumpen men om det t ex är ett klent 1-rörsystem så kanske man behöver en extra CP.
Annars så tror jag på att ta bort den externa, men du kan faktiskt testa att bara stänga av den externa först, den ger oftast inte så mycket extra flödesmotstånd.
Om det sitter en bypass (rör mellan retur och stigare) så måste denna på nått sätt pluggas/tas bort.
Senast ändrad: 27 oktober 2014, 08:50:16 av Carl N
Robbe75
Antal inlägg: 10
Robbe75
SV: Cirkpump
27 oktober 2014, 09:01:52 »
Huset är byggt -51 med 2-rörssystem samt grova ledningar & gamla radiatorer.Jag ska prova att koppla ur strömmen ur den externa cp`n
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
SV: Cirkpump
01 november 2014, 08:28:02 »
Dom installerade en bypass så du inte bränner den externa när vp kör vv va?
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Robbe75
Antal inlägg: 10
Robbe75
SV: Cirkpump
08 november 2014, 12:02:59 »
Nu har jag kopplat ur den externa cp`n,det verkar som att jag fick lite bättre delta på varma sidan iaf.
Nibe
Cirkpump
gäster: 3763
användare: 3
25fOCUS
BiggerDigger
Smurfen.
