Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Värmspumpskydd?
Ämne: Värmspumpskydd? (läst 3017 gånger)
ASR1927
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
ASR1927
Värmspumpskydd?
26 oktober 2014, 12:49:49 »
Vi har installerat två luft-luft och är på jakt efter värmspumpskydd för utomhusdelarna. Det är inte för att jag tror att det behövs något skydd utan av estetiska skäl. Utomhusdelen är ju allt annat än snygg.
Vi hittade en modell på K-rauta som verkade helt ok och till bra pris men det visade sig att det var en utgående produkt och butiken i Malmö hade ingen kvar.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/v%C3%A4rmepumpskydd
Någon som har tips att komma med?
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Värmspumpskydd?
26 oktober 2014, 13:53:11 »
Den där ser väldigt tät ut, kanske har K-rauta kommit på att det inte är en bra idé att bygga in sådär och därför slutar sälja den.
Bäst är att inte bygga in alls, om man nödvändigt vill så skall man se till att skyddet inte förstör luftväxlingen.
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
SV: Värmspumpskydd?
26 oktober 2014, 21:26:33 »
http://www.blocket.se/orebro/Tak_till_luftvarmepump_49082359.htm
Vill man försämra effekten på sin pump så bygger man in den med något dyl, ett tak tycker jag däremot är vettigt som skyddar lite mot den värsta nederbörden.
Länkar ett exempel överst, själv byggde jag ett eget av div virke som fanns hemma redan
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Värmspumpskydd?
27 oktober 2014, 09:54:44 »
JULA säljer snygga tak.....just nu till bra pris.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-tillbehor/tak-417038/
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
ASR1927
Nybörjare
Antal inlägg: 9
ASR1927
SV: Värmspumpskydd?
27 oktober 2014, 14:38:00 »
Jodå jag har sett det där taket på Jula men frugan vill ha en holk av estetiska skäl. Försämrar det effekten mycket?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Värmspumpskydd?
27 oktober 2014, 15:11:17 »
Finns bättre holkar än den från rusta om man nu måste bygga in.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
E.T.
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
E.T.
SV: Värmspumpskydd?
27 oktober 2014, 18:09:42 »
Här finns det många av dom. Har inte hört någon klaga, men om du tar bort varannan ribba frampå på K-rautia skyddet kunde det vara nåt.
Alternativt snickrar om dom och gör dom mycket tunnare och mindre vinklad, så kanske.
Senast ändrad: 27 oktober 2014, 18:16:59 av E.T.
Bor med fru och 3 flickor i Österbotten 1½-plans hus byggt 1998, 150,5 m2 totalt, direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft. Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
(Moderatorer:
pi.r
Värmspumpskydd?
gäster: 2427
användare: 5
T Ramsmark
sharkey
Jisse
Zyberdude
Börje__
