Författare Ämne: FH35 lamell- och fläktfunderingar  (läst 2795 gånger)
Utloggad Horizon
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 6
  • Att värma eller inte värma, det är frågan.
« skrivet: 25 oktober 2014, 20:58:37 »
Hej alla! Tack för ett bra forum, har lurkat här ett tag innan jag köpte min första luftvärmepump. Har nu några frågor som jag hoppas kunna få svar på.
Köpte en FH35 från Polarpumpen i augusti och fick den monterad av deras egen tekniker. Några saker förbryllar mig och jag vet inte om det ska vara så eller om något är fel. Innedelen sköter värmen fint och för det mesta har vi haft den inställd på 19 grader och "ljudlöst"-läget. Några nätter när det närmat sig nollan har vi ökat till 20 grader och en stapel fläkt på fjärrkontrollen (det som många kallar för läge 1 antar jag?).
Vi har monterat innedelen precis under ett fönster eftersom det var den mest ideala positionen vi kunde hitta med tanke på husets planlösning (flera grannar har haft sina innedelar monterade på samma sätt i många år och är helnöjda, så vi litade på dem). På det sättet får vi varm luft direkt i kök/vardagsrum, samt bort i hallen till huvuddörren och ett mindre arbetsrum och rakt framför innedelen går trappan (i 180 grader sväng) upp till övervåningen. Eftersom innedelen sitter lågt har jag valt att sätta de horisontella lamellerna rakt framåt för att inte bara blåsa varmluften rakt ner i golvet. Härom dagen tänkte jag testa för skojs skull att justera dessa lameller med fjärren, men de vägrar rikta sig nedåt. Läste i instruktionsboken att de kan göra så när utedelen frostar av sig, men jag har testat många gånger nu och det kan ju knappast vara så att den avfrostar sig jämt, eller? :)
Dessutom så är det något skumt med fläkthastigheten på innedelen. Den reagerar också dåligt på kommandon från fjärren. Ska inte hastigheten ändras direkt när man trycker på fjärrkontrollen, eller finns det någon inbyggd funktion som justerar upp farten efter en stund? Har nämligen märkt att detta hänt när jag haft fläkten på ljudlöst och sedan satt den på fyra staplar. Först hände inget, sen efter en stund när jag gått ifrån maskinen så varvade den upp.
Ska det vara så här eller ska jag kontakta Polarpumpen och be dem titta på min värmepump?
« Senast ändrad: 25 oktober 2014, 23:36:30 av Horizon »
Mitsubishi Electric FH35
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: FH35 lamell- och fläktfunderingar
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2014, 22:03:17 »
Spjället är bara i inställt läge när värmepumpen avger värme. När den jobbar upp till inställt värde. När temperaturen är nådd och pumpen inte ger värme ställer den spjället rakt ut (max upp). Likadant med fläkten, den går på inställt läge så länge den avger värme, övrigt går den på mycket lågt varv.
Auto läget vet jag inte hur det jobbar, men tycker det verkar går på minfläkt alltid.
Utloggad Horizon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2014, 23:36:12 »
Ah, tack för svaret. Tänkte att det kanske var något sådant. Då vet jag varför fläkten går upp och ner i fart också. Ska genast ut och testa att ställa ner lamellerna några hack och se om de går ner när den avger värme, nyfiken som man är. :)
Edit: Det var ju precis som du sa. Jag har helt enkelt lyckats testa att ändra inställningarna varje gång den inte gett någon värme.
« Senast ändrad: 26 oktober 2014, 00:06:11 av Horizon »
