Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ett par frågor om Mitsubishi FH 35
Ämne: Ett par frågor om Mitsubishi FH 35 (läst 5950 gånger)
Maxus
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Maxus
25 oktober 2014, 18:30:13 »
Först vill jag säga ett stort tack till många här som bidrar med sina kunskaper!
Har läst otroligt många inlägg här och tillslut så slog vi till på en Mitsubishi FH 35 och fick den installerad för två veckor sedan.
Är i stort sett väldigt nöjd med pumpen men har ett par frågor som jag inte har hittat något svar på här.
Bor i Västra Götaland och vi har haft en yttertemperatur på ca 7-10 grader de senaste veckorna, om jag sätter fjärren på 20 grader, sol-läget (heat) och fläkten på 4 så blir det för kallt. Om jag istället sätter 21 grader och fläkten på 3 så blir det för varmt. Hade önskat att det fanns halvgrader
Att sätta fläkten på läge 2 är uteslutet för då blir det ingen värme längst bort i huset, hur hade ni gjort? Och är det ute temperaturen som ställer till det?
Innerdelen knäpper lite när fläkten stänger av sig, är det på grund av temperaturskillnader? Om så är fallet borde väl de kunna sätta in bättre plast i sina innerdelar? För jag tror inte att pumpen avfrostar vid den höga temperatur vi har nu?
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
SV: Ett par frågor om Mitsubishi FH 35
25 oktober 2014, 18:54:45 »
21 och högsta fläkt då? Jag kör 21-22 med högsta fläkt. Nätter 20 grader och högsta fläkt.
Det blir nog jämnare temperatur när det blir lite kallare ute för dig.
Senast ändrad: 25 oktober 2014, 18:58:19 av Zelda
Maxus
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Maxus
25 oktober 2014, 18:58:13 »
Då blir nog bastu känsla inne ;-) Det blir för varmt med fläktläge 3 och 21 grader. Och riktigt kyligt med fläktläge 4 och 20 grader..
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
25 oktober 2014, 18:59:53 »
Du får kallare luft ut om du kör högre fläkt. Testa
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
25 oktober 2014, 19:04:55 »
Jag kör just nu 23°C och ALLTID ALLTID fläktläge 4.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Maxus
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Maxus
25 oktober 2014, 19:53:38 »
Jag har nu provat tipset från Zelda och det blev en grad varmare med 21 grader och fläktläge 4, med andra ord alldeles för varmt.
Tågråttan, med dina inställningar hade det blivit galet hett här.
10 grader ute, innerdelen på 21 grader och nu tillbaka på fläkthastighet 3 kommer bli för varmt, sätter då den på 20 grader med fläkthastighet 4 och då för kallt, blir inte riktigt klok på detta
Finns det någon som har teori om knäppande i innerdel?
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
25 oktober 2014, 20:00:45 »
Knäppningar i plasten har tidigare nämnts i trådar här på forumet.
Men sätter du vingarna rakt ut eller låter du dom pendla upp å ner?
Jag skickar värmen så långt ifrån maskinen som det går med raka vingar annars blir det galet hett där maskinen befinner sig.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
25 oktober 2014, 22:05:00 »
Är hålet i väggen bra tätat? Rörgenomföringen.
Maxus
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Maxus
Svar #8 skrivet:
26 oktober 2014, 15:38:53 »
Dom pendlar inte upp och ner, vingarna är snäppet under rakt ut då innerdelen sitter i ett rum som ligger en etage upp från övriga huset.
Hålet tätade installations killen med skum.
Finnebengt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Finnebengt
Svar #9 skrivet:
30 oktober 2014, 09:11:31 »
Om du har innerdelen i andravånigen ärdet svort o få värme ner
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2401
användare: 2
macman
Carl N
