Författare Ämne: Problem med vb sidan  (läst 1641 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 20 december 2005, 20:26:26 »
Verkar vara något läckage någonstans i systemet, har gått över alla presskopplingar, radiatorkopplingar, klämmringskopplingar och rör, men hittar inget läckage.
Men så uppe på tanken har jag en automatisk avluftare, där såg det ut som det kan ha läckt lite vatten (ur avluftaren, inte gängan), någon som vet om de har benägenhet att läcka???
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Problem med vb sidan
« Svar #1 skrivet: 20 december 2005, 20:57:44 »
En autm av luftare har en liten kulventil som man stänger, öppnar man den övre den rättar till flottören (den stänger för vatten) och sätter ihop den igen. Sen bör den hålla tätt igen.
Så gjorde jag då min läkte vatten. Nu är den övre ventilen 1/3 varv öppen hela tiden utan vattenläckage.
« Senast ändrad: 20 december 2005, 20:59:19 av Janne El-Energi »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 22 december 2005, 22:44:09 »
Inte ovanligt att en automatisk avluftare läcker om det kommer det minsta lilla smuts på ventilsätet eller flotören
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
