Författare Ämne: Vad betyder alla GT värden?  (läst 3416 gånger)
Utloggad Medicinugglan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 oktober 2014, 14:47:38 »
Är helt novis på värmepumpar. Den satt i huset när jag flyttade in. Har läst bruksanvisningen men får inte riktigt klart för mig hur de olika GT värdena skall vara och hur de påverkar varandra.
Så här ser mina värden ut just nu.
Framledning 25,9
GT1 27,5
GT2 8,8 Utetemp
GT3:1 49,2 Tappvarmvatten
GT3:2 53,4 Varmvatten
GT3:3 53,5 Värmevatten
GT6 82,1 kompressor
GT2 fattar jag. Sensorn utomhus mäter att det är 8,8 grader utomhus
GT3:1 Men vad är tappvarmvatten?
GT3:2 Varmvatten är det så varmt vatten jag kan få ut ur kranen som max?
GT3:3 är det så varmt vatten som pumpen skickar ut till elementen?
GT6 Vad innebär det här värdet?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Vad betyder alla GT värden?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2014, 16:44:01 »
Givaren för GT6 sitter på utloppsröret från kompressorn och mäter temperaturen på den komprimerade gasen.
GT3 skiljer sig från vad jag har på min pump så där avstår jag.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2014, 23:08:54 »
GT3:1 sitter på toppen av tanken.
GT3:2 i mitten
GT3:3 i höjd med utloppet till shunten.
Normalt är GT3:1 varmast och GT3:3 kallast, det kan vara fel på givarna eller så värmer elpatron på max just vid avläsningen.  Sc:,h
