Författare Ämne: fjärrkontroll till SANYO/AGRO AW22AL  (läst 9998 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 25 oktober 2014, 12:22:27 »
Jag får inte min fjärrkontroll att fungera till min SANYO/AGRO AW22AL. Det händer inget, trots att jag bytt batterierna. Finns det något knep för att få det att fungera alternativt tips på hur jag kan få tag på en fungerande fjärrkontroll?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: fjärrkontroll till SANYO/AGRO AW22AL
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2014, 17:35:07 »
Man måste göra en reset på fjärren efter batteribyte. Det står i manualen för värmepumpen, och jag tror att det också står på en lapp på fjärrens batterilucka. "Press the +, -, SET and CLEAR buttons together after batteries replacement."  Är man riktigt snabb vid batteribytet, och de gamla batterierna inte är totalt slut, så kan den klara sig utan reset.
Om man använder "I Feel"-funktionen där fjärren mäter rumstemperatur och sänder till värmepumpen två gånger per minut, så får man räkna med att byta batteri varje månad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2014, 19:47:01 »
Tack för tipset. Jag har nu provat att återställa fjärrkontrollen efter batteribyte men lyckas ändå inte att få fjärrkontrollen att styra värmepumpen. Finns det fler tips?
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2014, 09:10:19 »
Verkar fjärrkontrollen fungera för övrigt (liv i displayen, klockan går och verkar hålla tiden osv)?
Kolla med t ex en mobilkamera om det kommer någon signal från IR-lysdioden när du trycker på knappar på fjärren. Om inte, så är det vanligt (åtminstone på gamla tv-fjärrar) att lödningarna spricker vid den och måste bättras på någon gång emellanåt.
Det finns några DIP-switchar bredvid batterifacket i fjärren, jag vet inte vad de har för funktion men du kan ju prova att röra på dem fram och tillbaks om det skulle vara glapp i någon av dem. Vet inte på rak arm vad som är rätt inställning av dem men jag kan kolla senare hur de är ställda i min fjärr.
Fjärrkontrollmottagaren i värmepumpen kan störas av pulserande ljus från t ex vissa sorters lågenergilampor eller om mycket starkt solljus ligger på. När jag hade en Argo i hallen i boningshuset så var jag tvungen att sätta upp en pappskiva för att skärma av den mot lampan intill, nu när den sitter i garaget med gammaldags lysrörsarmaturer är det dock inga problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
