Författare Ämne: Nyinstallerad Daikin med knäppningar i element  (läst 5299 gånger)
Utloggad Tommy76
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 oktober 2014, 08:49:45 »
Tack för ett intressant forum!
Jag har precis gått över från trebemas v33 vedpanna med acctankar till en Daikin inverterstyrd bergvärme.
Än så länge körs den på elpatron och kommer om 2 veckor få borrhål och inkoppling.
Huset är från -69 och består av enplans med källare på 110 kvm/våning.
Jag har knäppningar i elementen, värst är det givetvis i sovrummet.
Jag har kollat samtliga termostater, jag har inte luft någonstans, termostaterna är Danfoss.
Förutom att dem är helt öppnade så finns även en justeringsring inne i termostaten som står på läge N (helt öppen).
Frågorna är då, kan jag koppla bort termostaterna helt och bara plugga? Verkar som delen med nålen i går att ta bort och då stänger den till sig och är tät och öppen, känns lite osäkert men man borde väl kunna ta bort den delen också och bara sätta dit ett lock. Eller behövs justeringsringen? Ska elementet justeras på något vis med in/ut temp eller den ska vara helt öppen?
Andra frågan är då knäppningarna, vad kan man göra åt detta, verkar finnas en hel del olika faktorer, allt från knäpptank, rör som sitter fast i bjälklag till injustering av pumpen.
Tacksamt för alla tips jag kan få.
Mvh /Tommy
  • Antal inlägg: 19485
SV: Nyinstallerad Daikin med knäppningar i element
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2014, 08:58:03 »
Termostaten kan tas bort om du inte använder dom eller ha dom på max. Ringen innan för är till för att grundinställa flödet på radiatorn och när det blir lite kyligare kan du kolla så att det skiljer ca 5 grader mellan in ut på varje radiator lite mindre på rum som blir för kalla och lite mera på rum som blir för varma. Att det knäpper beror troligtvis på att när vp gjort vv så är det en ventil som lägger om och nån liter varmt vatten skickas ut på rad systemet kan gå att lösa genom att smörja/lossa rör upphängningar men bäst är nog en knäpptank på tex 100 liter vilket även gör att vp får lite mindre start stop den del av året den går som on/off vp.
Utloggad Tommy76
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2014, 18:09:08 »
Ok, trodde flödet skulle vara maxat och inte justeras per element, speciellt när CP är varvtalsstyrd?
Funderar på en knäpptank, men jag vill nog testa hur den fungerar först med pumpen inkopplad mot borrhålet och se om det blir någon skillnad.
  • Antal inlägg: 31201
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2014, 23:11:21 »
Du kan testa att styra ner grundflödet lite i de radiatorer som knäpper värst på danfossventilen.
Jag lyckades minska på dessa genom att strypa lite på flödet till de radiatorer som lät mest.
Utloggad Tommy76
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2014, 16:19:30 »
Testade att stänga termostaten helt, elementet blev kallt men knäppningar fanns ändå.
Får vänta och se hur det beter sig med pumpen kopplat mot borrhålet om 2v, annars får jag väl överväga knäpptank
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2014, 16:37:29 »
Det är troligen värst den här tiden på året när framledningen är låg. Tyvärr är det så att inverter tekniken löser inte alla problem men vänta och se det kan ju bli bättre när det är kompressorn som fixar värmen.
Utloggad droopy
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2014, 12:38:16 »
Upplevde samma sak då jag körde på elpatron enbart. Försvann helt då pumpen gick på brine...
