Författare Ämne: Hjälp! Utegivaren tror det är högsommar Mitsubishi  (läst 2719 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
Hej är det någon som vet vad det kan vara för fel när utegivaren visar på tok för hög temp. Det skiljer runt 6-9 grader.
Jag har bytt givare i dag, ingen förbättring snarare sämre.  Sc:,h  Pumpen är en Mitsubishi Ecodan 16 kw HRP 100 Mvh John
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
Kabelfel? Prova att koppla bort givaren helt och hållet, dels ute vid givaren och dels där givarkabeln är ansluten vid värmepumpen, och se om du får samma resultat bägge gångerna.  Eller ta loss givaren från väggen, anslut den med en provisorisk kabel och häng ut den genom närmaste fönster för att se vad det ger för resultat.
De flesta utegivare är av NTC-typ, dvs att resistansen minskar med ökande temperatur. Skulle det vara överledning i kabeln, t ex pga fukt i en dålig skarv eller vid en skada på kabeln, så leder det till att värmepumpen uppfattar en högre temperatur än den verkliga.
Någon enstaka gång kan det också hända att mätningen störs av att givarkabeln ligger intill elkraftkablar på en lång sträcka, i så fall kanske man får dra om givarkabeln en annan väg eller byta den mot en skärmad kabel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
SV: Hjälp! Utegivaren tror det är högsommar Mitsubishi
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2014, 11:33:52 »
Torbjorn-forsman är helt rätt ute.
Prova det han skrev och ger det ingen skillnad så använd multimeter och ohm mät och se om ohm-talet ökar/minskar vid ökande temperatur och köp sedan på tex elfa.
Givarna är inte av bättre kvalitet (PTC/NTC ) de är inte linjära och brukar kunna driva/lägga av.
Det är därför det finns justeringsfaktor i pumparna för att kompensera för givarens felvisning och det bruksr man måsta även med nya orginal givare.
Jag hörde av mig till den som tillverkade min pump och frågade vilken typ av motstånd det var och skulle beställa på elfa. Tillverkaren skickade 2 st gratis med posten.
