Författare Ämne: Vad är den optimala temperaturen på avluft (FLVP) vad gäller COP & avfrostning?  (läst 6234 gånger)
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
Eftersom jag (vad jag vet iaf) inte har någon flödesmätare på min F470 så undrar jag vad den optimala temperaturen på avluften är med tanke på COP, verkningsgrad och antalet avfrostningar.
  • Antal inlägg: 36601
Jag vet inte säkert, men din värmepump ger ju bara dryga 2 kW värme (från kompressorn) som mest, och då blir det viktigt att den inte avfrostar i onödan.
Du bör alltså eftersträva att frånluften aldrig blir så kall att förångaren isar på, vilket triggar en avfrostning = kompressorn stannar = du värmer huset med direktverkande el.
Runt 3-7 grader på avluften, men bäst är om du kan ha koll på om kompressorn stannar eller ej.
En Logger 2020 skulle kunna hjälpa dig få stenkoll på det.
http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
Med hjälp av loggern och en elmätare på värmepumpen kan du även se om det lönar sig att köra så kallt att den avfrostar...
Som sagt, jag är inte helt 100% på vad som är bäst, men har man rådata på det hela så vet man säkert.
« Senast ändrad: 24 oktober 2014, 20:07:08 av Rickard »
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
Jag har blockerat elpatronen så "direktverkande el" slipper jag ... har en kakelugn att elda i när det blir kallare. 8)
Min avluft brukar vara c:a minus 8grader (har jag för mej, kan inte kolla just nu eftersom kompressorn har stannat igen ::) )
Med fläktvärden från fabrik så var avluften kallare, men jag ökade fläkthastighet/ventilationen eftersom jag tyckte att den avfrostade för ofta ...
De tidigare modellerna stannade också kompressorn för avfrostning senast vid ca -8 °C. Om värmepumpen fungerar som den ska och avlufttemp blir så låg är det fel på ventilationsflödena och fläkt(-arna). Om flödena är över rekommenderade minimum är det istället fel på kompressorn, köldmedelsläckage eller annat fel på värmepumpen. Ventilationsflödena går att ungefärligt känna med handen och prova om ett papper sugs fast på frånluftsdonen. F470 ska inte stanna alls för avfrostning vid normal drift.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Mja
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2014, 09:05:32 »
-8 grader på avluften berättar för mig att din frånluft är på tok för liten. Mät upp frånluften enl norm och se vad du landar på i avluft.
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
SV: Mja
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2014, 09:36:21 »
En dum(?) fråga, vad menar du med "frånluft är på tok för liten"? För låg/hög temp? Eller är det flödet du menar?
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Japp, tror att flödet är för lågt.
