Författare Ämne: Billig PE12CKE med självinstallation, vettig ide?  (läst 5282 gånger)
Utloggad Hakka
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 december 2005, 20:08:29 »
Hej, Funderar på att installera sådan själv. 7000 för pumpen plus 2000 i installationsmaterial. Allt inklusive moms. Är det en vettig ide? Jag blir inte klok på om den pumpen är bra eller inte. En E9DKE som jag har haft som alternativ kostar 10000 kronor. Är den vär 3000 kronor mer på ett någorlunda kort tidsperspektiv, typ 3-5 år? Jag har normalvilla med direktel i Göteborg och ser självinstallation som ett roligt projekt.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Billig PE12CKE med självinstallation, vettig ide?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2005, 21:41:09 »
E9 är klart värd merkostnaden.
Jonisering, högre effekt över temp-skalan, högre COP samt lägre ljudnivå.
Allt detta är värt 3000:-
Häls
Tomas
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« Svar #2 skrivet: 20 december 2005, 23:14:02 »
Hej! Var får du ge 10.000 för en E9:a?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #3 skrivet: 21 december 2005, 01:22:08 »
På blocket finns det firmor som säljer E9or för under 10000:-.
Jag köpte min Argo (samma som Sanyo 123EH)  för strax under 10000:-
Å det är med Komplett installationskit ;)
//Dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #4 skrivet: 21 december 2005, 07:08:12 »
Köp en E9DKE i stället, annars kommer du bli missnöjd med effekten. En PE12CKE räcker bara till att värma garaget.
Utloggad Hakka
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 22 december 2005, 16:44:50 »
Då får jag gå på E9, priserna så jag på Bauhaus för någon vecka sedan. De var nog i och för sig extrapriser men de har ju en tendens att återkomma.
Håkan.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #6 skrivet: 22 december 2005, 17:22:39 »
E9DKE finns för 7.400 kr exkl moms, dvs 9.250 kr.
redigerad pga företagsreklam // David
« Senast ändrad: 22 december 2005, 18:38:21 av David_Q »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad OlofChrister
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2006, 13:48:26 »
Redigerad pga av företagsreklam??? det är ju redan fullt med reklam på forumet!
