Författare Ämne: Ljudvolym LV/BV  (läst 3817 gånger)
Utloggad Brandis16
  • Antal inlägg: 3
Ljudvolym LV/BV
« skrivet: 24 oktober 2014, 10:10:07 »
Står i valet och kvalet mellan LV och BV anläggning då den gamla elpannan skall skrotas.
Vi har haft LV (CTC) i ett tidigare hus som vi installerade 2006. Den anläggningen funkade klockrent och klarade våra västkustvintrar alldeles galant trots de köldperioder om än korta som vi har då och då.
Vi flyttade till att annat hus där det stod en BV anläggning (IVT) från 2000. Samma sak där. inga problem med temperaturerna.
Men... BV anläggningen lät en hel del när kompressorn slog till och från samt under drift medans inne delen på LV anläggingen var helt tyst. BV anl. stod i tvättstugan i ett enplans vilket såklart bidrog till att den hördes i hela huset.
När vi nu skall investera i en ny anl. så är ljudvolymen ngt att beakta då vi har sovrummet rakt över pannrummet. Jag misstänker att isoleringen i vårt 30-tals hus mellan våningarna inte är av spitzeklasse.
Så hur är det med ljudvolymen på BV anläggningarna idag? Störd nattsömn är betydligt värre än den marginella skillnaden i energikostnadsbesparing en BV anl. kan medföra.
Tacksam för svar från er med erfarenhet!
/Hasse
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Ljudvolym LV/BV
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2014, 12:01:27 »
Jag har erfarenhet av två st IVT bergvp. Båda bullrade rejält.
Andra fabrikat har kanske tystare maskiner.
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
SV: Ljudvolym LV/BV
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2014, 12:30:42 »
Alpha inno tecs pumpar, både bergvärme och luft/vatten är dom tystaste jag (inte :)) hört.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ljudvolym LV/BV
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2014, 16:27:43 »
Vi har en Nibe 1245 8kw som står i källaren direkt under köket i ett -20 tals hus och den hörs inte och tror inte 1245 är den tystaste vp på marknaden.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ljudvolym LV/BV
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2014, 14:04:13 »
Tycker du att AIT är tysta.
En LW 101A har en ljudtrycksnivå 1 meter från maskinen på 53dBa
Bosch compress6000/IVT Airx har 40dBa en meter från maskinen.
Nibe 2030 har 44dBa 2 meter från maskinen (vilket skulle betyda ca 47-48dBa 1 meter ifrån maskinen om lagarna om ljudutbredning stämmer)
Det är först när man kommer 10meter ifrån som det har jämnat ut sig något sånär.
Visst är 53dBa lite men det finns bättre.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Ljudvolym LV/BV
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2014, 14:45:27 »
Hej Brandis16
Du ska kunna välja nästan vilken som helst av bergvärmepumparna
Är det en 6-8-10 kW VP och rätt installerade gällande av vibrering
Fungerar det .
Jag har 6 kW och 8 kW stående mot sovrumsväggar och mitt i huset . En anläggning står i en kombinerad städskrubb/ pannrum ( under en trä trappa)
I en gammal 30 tals kåk.
Utan att husägaren upplever ljudproblem.
Cc
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
SV: Ljudvolym LV/BV
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2014, 06:45:11 »
Om du tittar på deras Lwd pumpar så kommer du ner på 45db.
Bosch compress6000/IVT Airx är väl uppmätt när den bara går på 40%.
Jag tycker personligen att den låter betydligt mycket mer när den går på 100%
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: Ljudvolym LV/BV
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2014, 18:58:41 »
Tittade inte ens på Lwd då jag inte hittade något externt dokument som visade ljudnivån men 45dBa är bra.
Sen kan jag inte läsa mig till att de är invertermaskiner
Att man mäter vid nominell effekt (för Bosch/IVTs del 40%) är en standard som heter EN12102 som alla inverter maskiner mäts upp efter idag.
Så även AIT's egen inverter (är väl alla H maskiner om jag inte läser fel) och enligt detta dokument så har LW150H 57dBa
Och enligt denna sida  så har deras nya LW160H 56dBa.
Allt enligt EN12102 samt att bägge avger ca 12-13kW precis som IVT Airx 13 som fortfarande har 40dBa
Varför valde jag nu dessa makiner?
För att båda är inverters och båda har en effekt på ca 13kW bara så att man jämför samma saker.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
SV: Ljudvolym LV/BV
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2014, 14:32:30 »
# LW 160 H = 16kw vid 7/35 inte 12-13kw
# LW 160 H har en ljudnivå på 52 db(A) inte 56 db(A)
# LW 160 H är uppmätt enligt EN 12102 men vid full last, så 40% tycks inte vara en mätstandard som ingår i EN 12102
# Endast LW 160 är invertar av AIT:s maskiner
# Jämför gärna med LWD 50-70A istället då detta är villaserien och har en ett ljudtryck på 45db(A) full last, ingen inverter = bra COP konstant.
Hur ser COP ut på IVT Airx 13 när den inte ligger på 50Hz?
Har hört flera som är missnöjda med Airx ljud när dom går på 100%
