Författare Ämne: Kompressor Nibe Fighter 1210  (läst 4848 gånger)
Utloggad Wille
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 20 december 2005, 19:37:47 »
Min Nibe har gått kanonbra i 3 år, har nu fått problem att kompressorn jobbar och
jobbar men kommer aldrig upp i beräknad ledningstemp,fick också problem med till-
satsvärmen gick in och föll aldrig ur igen,det är ordnat nu,Tv. Sc:,h :-*
  • Antal inlägg: 31195
SV: Kompressor Nibe Fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 21 december 2005, 11:04:49 »
Ligger temperaturen på KB-in samt delta KB på samma nivå som tidigare?
Utloggad Wille
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 21 december 2005, 14:28:21 »
Svar nej! förut skilde 2-4 grader, nu är det 1 grad
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 21 december 2005, 16:50:24 »
Då ger den mindre energi än tidigare!
Vad har du för typ av pump?
Det torde va dags för service!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
--RoBBaN--
--RoBBaN--
« Svar #4 skrivet: 21 december 2005, 18:52:06 »
Vet no vad det är....   ;D  Det är en läcka på KM (Köldmedie) kretsen,,,
har du frågor om hur och var det kan vara,,, maila,,,
jobbar med värmepumpar på HELTID
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 21 december 2005, 18:54:54 »
Skriv gärna svaret här, det kan vara fler som vill veta.
Man får större förtroende för en andvändare som skriver ett inlägg om han inte är inloggad som Gäst. Dtcker att du har en mycket ovanlig mailadres !!!
Utloggad Wille
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 21 december 2005, 19:45:13 »
Betyder det att det är kollektorslang från borrhål som är läckage på, har tyvärr 2 hål
borrade som är seriekopplade, kronan fastnade i 1:a. Eller kan det vara i värmepumpen.
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 21 december 2005, 19:52:37 »
Köldmediat, är gasen. den har du inne i värmepumpen.
Utloggad Wille
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 21 december 2005, 20:38:01 »
Hur lokaliserar man läckan, är gasen hälsovådlig, får hem installatören på fredag.
« Svar #9 skrivet: 22 december 2005, 10:43:11 »
Angående gasens hälsofarlighet så tror jag koncentrationen i pannrummet är för lite för att det ska bli farligt, du kan dock se till att rummet vädras lite grand. Bifogar varuinformationsbladet.
