Författare Ämne: Byta flvp  (läst 1216 gånger)
Sandmarc
Sandmarc
Byta flvp
« skrivet: 23 oktober 2014, 16:50:01 »
Vår 310P gav upp för några veckor sedan. Funderar på om det lönar sig att skaffa en 750P eller om vi skall tilläggsisolera och köpa en 370P istället.
Vi bor på Åland och har värmt upp 150m2 samt 120m2 källare  med 310P + täljstensspis på 1700kg (förbrukning: 4m3 fast) + ultimate luft-luft värmepump. Isolering: 150mm väggar, 300mm tak. Förbrukning:16000kWh/år inklusive hushållsel (mycket elektronik)
Lönar det sig att satsa på en 750P eller är det bättre att köpa en 370P och lägga mellanskillnaden på isolering?
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Byta flvp
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2014, 19:00:52 »
Blir tungt att räkna hem en 750. Köp en 370 och gör nått skoj med mellanskillnaden.
Köpte själv en 370 och är hur nöjd som helst.
SV: Byta flvp
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2014, 10:00:47 »
Ett alternativ kan också vara att låta Nibe service reparera 310P beroende på vad som gått sönder. Går att sätta dit reservdelskompressor från 360P (650W) som passar bättre med storleken på huset och renovera värmepumpsdelen med ny förångare, torkfilter, expansionsventil etc.
  • Dot gäster: 2820
