Författare Ämne: Vilken pump är bäst av dessa  (läst 12585 gånger)
SV: Vilken pump är bäst av dessa
« Svar #15 skrivet: 25 november 2014, 16:59:24 »
Hitta en kurva som visar att COP är som bäst vid 50% effekt. Dålig bild tyvärr. Men det visar det Daikin säger om COP.
På bilden är bästa COP 4,62 vid 50% och COP 4,0 vid lägsta uteffekten.
COP är som regel alltid bäst på dellast och du brukar väl kika på Energimyndighetens hemsida där man lättast kan avläsa detta
om man klickar i utökad tabell uppe till höger på vald/valda modeller.
Visar dock bara 50%,75% och 100% effekt och COP vid +7 och +2 grader tror jag om jag minns rätt.
Hög COP är bra vid både del/full last men helst ska det vara med bra värmeeffekt också vilket man inte kan se med bara ett COP värde.
Men jag kanske missförstod något om vad du ville visa med bilden som var med, den var ganska otydlig när jag försökte förstora upp den på telefonen så jag är inte helt säker på vad som framgick  :)
Tror Västerhaninge 17 fastnade för en Hitachi av någon märklig anledning  ;)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #16 skrivet: 25 november 2014, 17:15:07 »
Att COP ökar vid dellast är sant, dock så är dellast ett brett arbetsområde, d.v.s. allt under full last.
Låglast däremot som många maskiner kan gå i under långa perioder är inte bra då COP försämras drastiskt.
Och att Västerhaninge 17 fastnade för en Hitachi stämmer nog utifrån det jag har läst.
Mvh
Daikin
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #17 skrivet: 25 november 2014, 19:35:31 »
Jo det blev en Hitachi SX prem 25 och den märkliga anledningen var lägre energiförbrukning ::) hee
Har ju redan en IVT490 men tycker den behöver stöd (i lagom mängd)
+ att den är ju snygg att glo på.
Vilken lycka om man fick testa flera modeller hemma  tOOmten
« Senast ändrad: 25 november 2014, 20:32:32 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #18 skrivet: 25 november 2014, 20:48:15 »
Säkert inget fel på Hitachi men av ren nyfikenhet så undrar jag hur du kom fram till att den skulle ge lägre energiförbrukning för din fastighets förutsättningar jämfört med andra märken/modeller då det är svårt att hitta uppgifter på effekt och effektivitet vid olika temperaturer.
På produktbladet är det väl bara ett COP värde vid  +7 grader som uppges och några ledtrådar via tester hos energimyndigheten ser inte ut att finnas men du kanske har hittat mer info någon annanstans som visade detta?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 25 november 2014, 21:36:50 »
Bilden visar att COP ligger som bäst runt 50% dellast. Sen blir COP lägre om den går lägre.
Vad många tror är nog att COP blir bättre och bättre ju lägre dellast man kan köra.
Mellan 45-60% dellast är det mycket bra COP-värde på kurvan på den pumpen.
Just denna pump är lite kraftigare än genomsnittet. (2.6 - 9.0kW) men det borde vara ganska lika på alla luft/luft med rotationskompressor.
http://www.energia.fr/wp-content/uploads/2010/12/PAC-Mitsubishi-Modele-MXZ.pdf  Bättre bild!  :)  Kurvan finns på sida 3 i länken.
« Senast ändrad: 26 november 2014, 20:42:30 av Zelda »
  • Antal inlägg: 611
« Svar #20 skrivet: 25 november 2014, 21:49:45 »
Tittade enbart på min/max förbrukning vid uppvärmingsläget.
Men håller med.Producenter som inte vill uppge alla fakta borde dissas  :o
Hoppas generalagenten läser detta.
« Senast ändrad: 25 november 2014, 21:54:10 av Västerhaninge 17 »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #21 skrivet: 25 november 2014, 22:07:47 »
Hitachi med Scrollkompressorn har väl större inre läckage på låga varv än pumpar med rotationkompressor. Har man sett konstruktionen på Scroll förstår man varför det borde bli så. Men det är nog små skillnader.
« Senast ändrad: 26 november 2014, 20:37:48 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #22 skrivet: 25 november 2014, 22:13:30 »
Scroll
  • Antal inlägg: 611
« Svar #23 skrivet: 25 november 2014, 22:43:59 »
Schrollkompressorn är vell den kompressor som sitter i dom flesta maskiner nu !!
Kolv modellen hittar man vell på Jula mm.
Oops  rotationskompressor var ngt annat ja...
Mazda byggde en bil med wankelmotor ,dom slutade med det av ngn orsak  ^-^
« Senast ändrad: 25 november 2014, 23:08:42 av Västerhaninge 17 »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #24 skrivet: 25 november 2014, 23:32:08 »
Panasonic körde Scroll ett tag men kör nu bara Twin Rotary så det är nog bara Hitachi som använder Scroll i sina luft/luftvärmepumpar.
« Senast ändrad: 26 november 2014, 20:38:41 av Zelda »
« Svar #25 skrivet: 25 november 2014, 23:37:44 »
Nuförtiden är det inte så vanligt med scrollkompressorer i vanliga mindre fastighetsmodeller på luft/luft
Panasonic hade tidigare en mängd olika modeller med scrollkompressorer men har nu rotatinskompressorer i dom flesta
Mindre fastighetsmodeller.
Frågar du flera "experter" om vilken typ av kompressor som är den bästa så lär du få en hel del olika svar beroende på om dessa olika typer går på låg/del/full last och det gäller även att allt omkring med mjukvara och hårdvara fungerar ihop så det blir en bra enhet.
Stoppar man in en erkänt bra modell av kompressor med "dålig" mjukvara och tex underdimensionerad kondenserad och förångare så blir även den bra kompressorn "dålig"  i det sällskapet.
