Författare Ämne: Horisontella luft spjällen  (läst 2593 gånger)
hullingen
hullingen
« skrivet: 20 december 2005, 19:04:26 »
Har en Panasonic med el styrda horisontelluftspjäll och undrar om någon har något tips om hur man kan få dom att svänga från sida till sida? Dom gör det när pumpen går på "powerful" men inte när den går i normalt auto läge och med låg fläkthastighet.
Har en E9DKE tillverkad mars i år. Hade tänkt att luften skulle spridas lite bättre om den hela tiden slog från höger till vänster.
För övrigt har denna pump än så länge skötts sig bra.
MVH
Hullingen
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Horisontella luft spjällen
« Svar #1 skrivet: 20 december 2005, 19:27:23 »
kör du dem på "AUTO" så skall de svänga ( inte mycket faktiskt) men temperaturen på luften ur innerdelen skall vara mellan +40 och +43 grader annars står de vinkelrätt ( stilla) om temp är under det
LJ
