Författare Ämne: Inverterlarm  (läst 6615 gånger)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
Inverterlarm
« skrivet: 21 oktober 2014, 08:33:34 »
Har fått ett inverterlarm loggat och detta är andra gången jag kan se ett sånt larm i historiken (den första var Inverterlarm typ III och hände för 2 månader sen)
Vad betyder dessa larm och vad kan de bero på? Vad kan man göra åt det?
Inverterlarm typ II
Larmnummer: 214
Rapporterades 2014-10-20 20:31:07
Försvann: 2014-10-20 20:31:37
Ett inverterfel har inträffat. Produkten gör snart nytt startförsök.
« Senast ändrad: 21 oktober 2014, 08:50:20 av adde78 »
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
SV: Inverterlarm
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2014, 09:57:44 »
Finns det verkligen ingen som vågar yttra sig om detta här? :)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Inverterlarm
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2014, 19:55:50 »
Eftersom du är på tavlan för frånluftsvärmepumpar, Nibe och har inverterlarm så gissar jag att du har en Nibe 750?
Tyvärr upplyser inte manualen om vad det kan vara.
Jag tror du bör kontakta service om detta, och kolla med dom.  :-\
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
SV: Inverterlarm
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2014, 20:12:32 »
Ja, jag glömde självklart att nämna att det gällde en Nibe F750 :) Får väl ringa deras support och fråga då.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
SV: Inverterlarm
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2014, 11:11:26 »
Ok, bara en FYI ifall nu andra får samma fel. Ringde supporten och försökte få lite hjälp med detta och enligt de så var detta ett B-larm som inte är lika allvarligt som A-larm. Vidare så trodde Nibe teknikern att larmet berodde på att temperaturen i huset var högt vid larmtillfället vilket gjorde att kompressorn helt enkelt inte behövde starta när trots att den blev tillfrågad 3ggr på rad inom en 120 minuter tidsperiod.
Jag vet inte om jag blev mycket klokare, men jag ska hålla koll på dessa larm i framtiden och är de tät återkommande så får man väl få dit någon tekniker.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Inverterlarm
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2014, 12:01:13 »
Om du kör usb loggning så kan man ev se vad vp håller på med när den larmar.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
SV: Inverterlarm
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2014, 20:35:09 »
Bra tips, tack! Hur stor USB minne ska man ha för att konstant kunna logga allting och vad ska man sen använda för program för att läsa av loggarna? Eller ser man informationen tydligt nog i en vanlig text editor?
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
SV: Inverterlarm
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2014, 20:42:01 »
Också, vad ska man köra för intervall på loggarna eller är 5sekunder (default) lagom?
SV: Inverterlarm
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2014, 22:16:14 »
Jag brukar logga 1 gång per minut på min vp som inte larmar har man problem är det nog bättre med att logga var 5e sekund. Vp spar loggfilen till usb minnet 1 gång per dygn tömmer du minnet nån gång per år så gissar jag att 1 gb räcker bra även med tät intervall. Jag brukar läsa loggfiler med open office annars finns program att köpa i web shopen.
  • Dot gäster: 2088
