Författare Ämne: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift  (läst 5618 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: 20 oktober 2014, 12:32:10 »
Hjälper en kompis med hans värmesystem som inte är någon standard installation. Systemet består av Nibe 1245+ ECS 41, golvvärme i hela fastigheten, tank 750 liter, Vattenmantlad kamin 750 liter.
Niben värmer tanken enligt flytande värmekurva, likaså värmer kaminen tanken vid eldning, golvvärmen matas från tanken med egen cirkulationspump och ECS41 sköter om shuntningen.
Probelmet: Vi skulle vilja att integralen skulle räknas från klimatsystem 2(efter ECS41) för det finns egentligen inget klimatsystem 1 (det skulle vara 750 liter tanken isf). Optimalt skulle vara att kunna sätta Nibens cirkulationspump på intermitens drift eftersom den förstör skiktningen vid eldning, men då börjar integralen aldrig räkna ner efter att tanken är nerkyld, eftersom den interna tempgivaren i Niben inte sjunker under 24-25 grader. Om cirkulationspumpen är inställd på Auto så matas Niben med 70-80 graders vatten vid eldning. Hur göra? skulle en extern systemframledningsgivare kunna fixa problemet eller finns det andra sätt? Är det på något sätt Skadligt för Niben att få så varmt vatten cirkulerat genom sig? Är själv inte så insatt i Nibes menyer!
Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4506
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2014, 13:57:08 »
Det skall ju sitta en extern givare BT25 i tanken eller efter den, som sköter gradminutberäkningen.
Den interna pumpen skall väl köra intermittent och alltså bara gå när tanken behöver laddas.
Läs på om BT25 i dokumentationen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2014, 16:55:00 »
Bt25 och intermittent drift av cp ska du ha men du behöver troligtvis nått som även stoppar ev självcirkulation genom vp även om cp står.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2014, 18:07:59 »
Fint! Var kan man köpa Bt25? Har försökt googla det utan framgång. Det är egen installation så kan inte ringa någon röris.
Har märkt att det finns en viss cirkulation trots vp cp står stilla, stör det om man sätter bt25 efter shunten?
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2014, 18:55:12 »
Om du sätter bt25 efter shunten så känner inte vp tanktempen när du eldar men å andra sidan kommer ju framledningen vara tillräckligt hög utan att vp behöver starta eftersom du eldat så det kanske funkar ok ned bt25 efter shunten också  Sc:,h Bt25 köper du hos nån Nibe säljare det är en vanlig givare som sitter lite överallt i vp (tror jag)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2014, 20:43:48 »
Har du någon nummer på den?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2014, 21:44:25 »
Nej tyvärr! Har sökt men hittar inget i google på de sökord jag använt. Det skulle gärna få vara minst 4 meter sladd.
Inloggad tipo874
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2014, 08:39:48 »
Här är en givare som jag har köpt för att använda som BT25 till min F1245-12.
http://www.ebay.com/itm/NTC-10kOHM-5-m-PVC-bis-105-C-ROHR-ANLEGEFUHLER-KLIMA-HEIZUNG-TEMPERATUR-FUHLER-/280729427974?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item415cc72006
Har inte monterat den ännu men det skall förhoppningsvis snart ske.
Nibes givare är annars bara en väldigt simpel givare som alla Nibe ÅF har.
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2014, 18:00:42 »
Givaren jag har som Bt25 är en Nibe givare och den har inte 4 meter sladd men det går säkert bra att skarva.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2014, 21:31:38 »
Det kommer att ta en par veckor före vi kommer vidare med detta projekt (semesterresa) Skall försöka få en givare via någon Nibe handlare. Meddelar sedan hur det gick.
Vad tror ni om självcirkulationen genom VP, är den "skadlig" på något sätt, förutom att den tar bort lite av skiktningen i tanken. Skulle inte vara så intresserad av att börja kapa av rör för att sätta ditt en backventil.
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2014, 21:42:21 »
Hur varmt är vattnet som cirkulerar enligt Nibe är det inte ok med 80 grader eller liknande som blir vid eldning.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2014, 21:49:30 »
Hmm, vad är ok enligt Nibe?Vad är orsaken till att VP inte tycker om det?  80 grader blir det nog om man plockar i ordentligt med ved. Det är ju inte vettigt att inte våga elda ordentligt.
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2014, 06:24:57 »
Tror vp larmar vid 58 grader men man får se till att det inte självcirkulerar. Kolla med Nibe supporten vilken temp som anses ok dom brukar svara snabbt.
