Författare Ämne: Pump ständigt i defrost-läge / "heat-läge" fungerar ej  (läst 9926 gånger)
David Holmberg
David Holmberg
« skrivet: 19 oktober 2014, 22:06:16 »
Nyinflyttad i ett hus med två stycken Appliance AAC 11000A-PTC monterade på nedervåningen, enligt säljaren skall de alltid ha fungerat, men när jag flyttat in efter att huset stått tomt i 2 veckor fungerar ingen av dem.
Problemet med den ena är att innerdelen inte blåser något alls när man ställer in den på "heat", omgående tänds istället "defrost" lampan och så förblir det. I "cold" och "dry" fungerar den, men det ger mig inte så mkt.... Det är fortfarande + grader ute så någon is har jag svårt att se att det skulle finnas.
Den andra pumpen blåser till och från i "heat" läge men slår även den snabbt om till defrost och står ofta så i flera timmar, medans utedelen jobbar på och drar el....
Idéer? Har stängt av den och startat om (men inte dragit ut några sladdar), ställt in den på mkt höga temperaturer för att se om den skulle starta då, ingen effekt.
Det intressanta är ju att det är nästintill samma fel på båda apparaterna, säljaren säger som sagt att problemet aldrig har funnits tidigare, och han har inte ändrat något med apparaterna (el-sladden till utedelen på den ena var urkopplad när vi flyttade in).
Om DU inte har något svar, något man kan fråga en installatör av värmepumpar som arbetar med andra märken som för "billig" penning kan komma förbi och ev lösa det? Har ett företag som arbetar med IVT pumpar i stan....
SV: Pump ständigt i defrost-läge / "heat-läge" fungerar ej
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2014, 12:25:35 »
Låter som läckage och brist på köldmedia särskilt på pump nummer två. På den första kan det vara växelventilen som kärvar, prova att växla mellan heat och cold ett antal gånger. Har också varit med om att LLVP fastnar i defrost-läge när man startar i läge heat i kallt väder. Att köra en stund i läge bara "fan" och sedan växla över till heat fungerade då men det är förmodligen inte samma fel här eftersom det är plusgrader ute.
Går ju att anlita en kylfirma för felsökning ett par timmar. Fråga om timpris, tömning/påfyllningskostnad och andra tillkommande kostnader först. Blir det mycket pengar är det troligen bäst att direkt satsa på nya och mer effektiva modeller av luft-luftvärmepumpar.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2014, 10:35:57 »
Hei
Er det mye støv i innedelen? Disse on/off pumpene (Om det er on/off) kan får problem i varmt vær (Høy COP) og med støv i innedelen. Den produserer mye varme som den ikke blir av med pga av støvet, og føler på hetgassrøret varselr overoppheting. Rengjøring av innedelen han da hjelpe.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Kuloledning
Kuloledning
« Svar #3 skrivet: 03 december 2014, 13:29:55 »
Hej! har två nyinstallerade värmepumpar från Appliance som efter uppstart ställer sig i avfrostningsläge!
Verkar vara ett produktionsfel!
Danne.
