Författare Ämne: Framledningstemp Nibe F750  (läst 2169 gånger)
Martin Nibe F750
Martin Nibe F750
« skrivet: 19 oktober 2014, 10:45:36 »
Jag höjde min värmekurva igår till 5+1 från tidigare 4+1.
Gick in idag och tittade hur framledningstemp förändrats och fick fram följande siffror. Det som jag inte kände igen sen tidigare var den raden som heter framöedningstemp som ligger på 44,1 grader. Beräknad ligger på 26,7 och känns rimlig.
Vad beror det på att framledningstempen är så hög och vilken är det man skall titta på?
klimatsystem 1
Rubrik    Värde
beräknad framledning S1   26.7°C
extern justering S1   nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   25.9°C
framledningstemp. EB100-BT63   44.1°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   25.2°C
rumstemperatur BT50
  • Antal inlägg: 31240
SV: Framledningstemp Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2014, 21:33:29 »
BT63 (den som visar 44 °C) sitter efter elpatron före växelventilen.
Om den för tillfället gjorde varmvatten så är siffran högst rimlig.
  • Dot gäster: 2810
