Författare Ämne: För kallt i uterummet..  (läst 9034 gånger)
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
SV: För kallt i uterummet..
« Svar #15 skrivet: 13 november 2014, 12:20:46 »
Jag har då 27,3 grader in i den ena uterumsslingan och 24,7 grader ut. Liknande värde för den andra. Mindre än tre graders skillnad. Vet inte hur jag ska tolka det.
Jag tolkar det som att det inte är något problem med flödet i slingorna. Av ritningen att döma har man tänkt på att uterummet kräver mer värme, slingorna ligger tätare där jämfört med huset i övrigt, men det räcker uppenbarligen inte.
Nu känner jag inte förhållandena i detalj men jag skulle satsa på fläktkonvektor i uterummet. Att öka värmetillförseln genom högre framledningstemperatur när huset i övrigt inte behöver det känns dumt. Det ger högre driftkostnader. Fem grader högre framledningstemperatur, och det lär inte räcka med det även vid +5 ute, ökar värmepumpens elförbrukning för uppvärmning av huset med så där 15 %. Dessutom krävs troligen installation av shunt och extra cirkulationspump för huset i övrigt om det ska bli jämn värme över golvet.
Inloggad Roland
« Svar #16 skrivet: 13 november 2014, 13:31:04 »
Jag har funderat lite mer över uterummet och dess uppvärmning.
Uterummet är ungefär 3x5 meter. Det är 11 meter yttervägg och 15 m2 golvyta = 0,7 m vägg/m2 golvyta. Huset är  ca 14x10 vilket ger 48 meter yttervägg på 135 m2 = 0,35 m yttervägg/m2 golvyta. Även med samma isoleringsstandard hos väggarna skulle uterummet behöva mer värme/m2 golvyta. Om tak, golv och väggar hade läckt  lika mycket värme överallt skulle den den tätare slangdragningen i uterummet förmodligen ha kompenserat för uterummets större värmeförluster. Men uterummets väggar har betydligt högre värmeläckage än huset i övrigt. Är det glas över hela ytan har väggen ett u-värde som knappast är under 1. Väggarna i resten av huset bör ha ett u-ärde som är 0,2-0,3. Uterummets väggar läcker per ytenhet, om man tar hänsyn till att en del av ytan är fönster,  minst 3 ggr mer värme än husets övriga väggar.
Jag tror att det aldrig var tänkt att man skulle kunna hålla 20 grader i uterummet under solfattiga månader med samma framledningstemperatur som huset i övrigt behöver.
Rebeck
Rebeck
« Svar #17 skrivet: 13 november 2014, 13:37:41 »
Roland: Jag tror att du har helt rätt. I min energikalkyl ska uterummet dra ungefär 60% av vad huset ska dra trots att dess golvyta är ungefär 12,5 % av husets. Det säger ju sig själv att det inte blir så bra. VI hade tänkt att det skulle fungera. Men den som räknade på golvvärmesystemet tänkte nog inte samma.
Men nu har nya spännande fakta uppenbarat sig... När jag tog min termometer med prob och tejpade fast den på golvet så hade jag nästan 20 grader där. Och plötsligt hade jag närmare 20 grader i luften också. Det verkar som om den termometer vi har i uterummet (och som vi tidigare haft som enda källa till tempmätningar där) inte var att lita på! Nu kan man tycka att vi borde ha känt skillnad mellan 13 grader och 19. Men när man kommer från husets 23 grader och TROR att det bara är 13 grader i uterummet så fryser man som f-n trots att den verkliga temperaturen ligger på 19-20 grader. Tydligen... :o
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #18 skrivet: 13 november 2014, 15:09:51 »
Rebeck! Skapa ett konto på forumet så är det lätt att bifoga bilder o filer. Skall du ha 21 °C i uterummet i vinter så måste du nog höja på effekten som avges i rummet, bäst vore en konvektor. Enklast är elelement/fläkt men det är dyrt att använda.
Blir det dyrt omöjligt att fixa till en vattenkonvektor finns det ju också luftvärmepumpar.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #19 skrivet: 13 november 2014, 15:18:32 »
Hur mycket effekt skall ditt uterum ha enligt din energikalkyl?
