Författare Ämne: Motorskydd löser ut. Thermia D8  (läst 5154 gånger)
Sundsvallsbon
Sundsvallsbon
« skrivet: 18 oktober 2014, 19:51:09 »
Har en cirka tio år gammal Thermia Diplomat 8 bergvärmepump som larmar idag om att motorskydd löst ut. Har försökt att starta om den både på displayen och via en separat huvudströmbrytare. Den går igång i en halv minut och det låter som om vatten fylls på men hela VP både låter och vibrerar innan den återigen larmar. Har kollat trefassäkringarna i huset och de är hela. Finns det något som jag kan göra innan jag ringer efter en tekniker på måndag?
Tack på förhand.
//Håkan
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Motorskydd löser ut. Thermia D8
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2014, 20:24:23 »
Har du kollat säkringarna till pumpen? Den har väll 3 egna säkringar.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Sundsvallsbon
Sundsvallsbon
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2014, 21:14:42 »
Har hittat tre automatsäkringar och de verkar inte ha löst ut. Men det verkar ju som om den försöker att starta men låter som ett tröskverk innan den lägger av och larmar :(
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2014, 21:22:42 »
Ta en titt på mjukstartens kretskort i värmepumpen och se om det finns något som ser mindre friskt ut där (t ex brända komponenter eller elektrolytkondensatorer som har svällt upp eller läckt).
Om ett fel gör att något av mjukstartens reläer inte slår till som det ska, så kommer den fasens strömbegränsningsmotstånd att brinna upp nästan omgående och sedan får kompressorn inte spänning på alla faser.
Om du har en digitalmultimeter och känner dig tillräckligt säker på mätteknik för att våga mäta på nätspänning, så kolla att det verkligen finns spänning på alla tre faserna fram till värmepumpen. Mät gärna då den har minst 3 kW elvärme tillslagen, och mät dels från varje fas till nollan och dels mellan faserna i alla kombinationer (L1-L2, L2-L3, L3-L1). Skulle någon av spänningarna vara mycket lägre än de andra så tyder det på ett avbrott någonstans (kanske dålig kontakt/varmgång i någon automatsäkring eller arbetsbrytare, dåligt fastdragen kabel någonstans i elinstallationen osv).
Det där "tröskverksljudet", är det ett "elektriskt" brummande/morrande eller låter det snarare som havererad mekanik?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2014, 21:43:08 »
Prova också (kanske först) att slå av och slå på alla automatsäkringarna en gång. Dom kan ibland hamna i något mellanläge och ge ut för lite ström.
- Sol el:
Årsförbrukning
Sundsvallsbon
Sundsvallsbon
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2014, 21:58:14 »
Nu har jag tagit mig en titt i innandömet. Compressor softstarter (relä?) blinkar och låter under uppstart en 30 sekunder samtidigt som kompressorn liksom pulserar och rören från/till den vibrerar innan allt slår av. Ljudet är mer som ett högt brummande än mekaniskt. Jag är inte så säker på mätteknik kanske märker.
Tack för svar så här en lördag kväll. tummenupp
Sundsvallsbon
Sundsvallsbon
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2014, 20:23:00 »
Teknikerbesök idag. Fel på mjukstarten. Case closed.
