Författare Ämne: Luft vattenvärmepump lämpligt i Nacka?  (läst 10696 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Luft vattenvärmepump lämpligt i Nacka?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2014, 18:36:19 »
Varför tar du inte 16kw modellen HW112 isåfall, den är 4 kkr billigare och trefas. Du kommer aldrig gå på elpatron och belastar faserna bättre... Men den kanske är lite overkill. Du behöver en 10-12kw pump som kommer leverera 7-8kw vid låga temperaturer.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2014, 20:43:39 »
Eftersom du har ett hus som liknar mitt eget kan jag direkt säga att du bör ha något runt 10kw som HansMarten skriver.
8kw som jag själv har blir för litet men 16kw som HansMarten föreslår blir å andra sidan för mycket.
Sen så spelar märket inte så stor roll utan man skall ha en värmepump som är avpassad till huset.
Om du nu måste handla hos polarpumpen så skulle jag nog kolla in Samsung EHS split 12,5kw
Den är nästan 10kkr billigare än Mitsubishin du tittat på samt att den är trefas och ger bättre effekt.
De pengar du får över kan du lägga på vindsisolering (ger bättre besparing än krypgrunds isolering)
Annars finns många andra märken att välja bland, vänta så du får fler offerter för det kan ju dyka upp ett bättre erbjudande.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2014, 22:06:28 »
Varför inte titta på CTC? Deras VP är väldigt tyst.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2014, 02:26:57 »
Tack för alla kloka synpunkter! Ska ta in offerter efter nyår och det lutar nog åt luft/vatten då vi sparar några kronor som kan läggas på extra isolering av krypgrund m.m. Detta med buller tror jag inte ska vara ett problem då varje hus har uppfart och garage mellan sig, men man vet ju aldrig :o har kollat lite på IVT och Nibe samt Mitsubishi finns det något märke som är bättre? Har kikat på Mitsubishi ecodan package/split på polarpumpen där man kan få hela kittet med installation för ca 70 000kr +- några tusen är detta ett bra pris? www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/ecodan-sw50v
Med vänlig hälsning, Peter
Har du kikat på Panasonic, tror nog de har konkurrenskraftiga priser...
Nya Aquarea serien verkar intressant, har læst om nøjda ægare, fast då med golvværme.
Lycka till med valet
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
PeterW
PeterW
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2014, 20:12:40 »
Hej och tack än en gång för alla givande svar! Var idag och besiktades huset och tittade på elpannan som står i huset. Det är en CTC Eco air från 2006 vilket det ska vara möjligt att hänga på en värmepump. Så nu undrar jag om detta är möjligt med de pumpar som CTC säljer idag samt om det är en smart lösning att ha kvar den gamla pumpen. Känns som en ekonomisk lösning.
En annan fråga jag har är om någon har en uppfattning av vad det kan kosta att byta ut befintligt radiatorsystem inkl rör, det finns ungefär 12 radiatorer spridda på 2 plan?
PeterW
PeterW
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2014, 20:15:01 »
Fel av mig det ska vara CTC Eco el!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2014, 20:25:57 »
Varför vill du byta ut radiatorsystemet?
PeterW
PeterW
« Svar #22 skrivet: 20 oktober 2014, 20:59:41 »
Som novis i detta ämne blir man lite skraj när besiktningsmannen när de säger att det är ett gammalt rörsystem från 66, detta är kanske något man ska vänta med att byta? Mycket att fundera på vid hus köp.....
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #23 skrivet: 20 oktober 2014, 21:50:00 »
Om radiatorinstallationen är välgjord från början så finns det ingen anledning att byta den. På sin höjd kan det bli nödvändigt att byta en och annan ventil om inte det redan är gjort.
Troligen går det bra att koppla in en modern CTC EcoAir till den gamla pannan, eventuellt kan det behövas någon mindre handpåläggning (inkoppling av någon slags konverteringsbox, uppgradering av mjukvaran i pannans styrsystem eller dylikt). Sen finns ju alltid möjligheten att försöka få tag i en begagnad värmepump av rätt generation.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 20 oktober 2014, 23:55:51 »
Besiktningsmän......värre typer får man leta efter. Det enda de tänker på är att skydda sej själva.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #25 skrivet: 21 oktober 2014, 00:05:27 »
Jag skulle gissa att om du kontaktar CTC och uppger vilken EcoEl du har så får du ett svar tillbaka hur en ny EcoAir kan kopplas till den. När jag har mailat har jag alltid fått bra svar, och snabbt.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #26 skrivet: 21 oktober 2014, 18:41:59 »
Gammalt och gammalt ... . Rörsystemet i mitt hus är från 1939 och delvis från 1952. I min svärmors hus var det från 1923 och det fungerade utmärkt 2004 när det såldes.
Utloggad PeterW
  • Antal inlägg: 14
« Svar #27 skrivet: 24 oktober 2014, 19:20:39 »
Nu har jag fått lite mer info om den befintliga pannan, är det någon här som kan se om detta är en modell V3 Ctc Eco el? Då ska man tydligen kunna installera en V3 värmepump eller med Ctc Converter + V4 EcoAir.
Bifogar lite bilder  :)
