Författare Ämne: Hög kondensor ut-temperatur  (läst 3591 gånger)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
« skrivet: 18 oktober 2014, 09:54:08 »
Fick följande larm inatt. Detta är första gången jag ser det så jag undrar om någon vet vad det kan bero på. Jag har inte ändra värmekurvan (inställningen står på 10 respektive 0)
Vad menas förresten med lågt flöde i värmesystemet? Är det luftflöde (ventilationen/fläkten) eller värmarpumphastigheten?
Hög kondensor ut-temperatur.
Larmnummer: 162
Rapporterades 2014-10-18 00:54:44
Försvann: 2014-10-18 00:54:52
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Lågt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
SV: Hög kondensor ut-temperatur
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2014, 09:59:46 »
Gick igenom historiken precis och hittade larmet vid 2 andra tillfällen. Det är långt mellan larmen (över 1 månad) men man blir ändå lite nervös och undrar varför den dyker upp lite sporadiskt...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2014, 10:08:38 »
Är det inte så att vp kört legionella bränning ?
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2014, 10:20:03 »
Du är helt rätt på det! Legionella bränningen kördes idag/inatt också. Är det därför larmet uppkommer då och kan man i så fall ignorera det?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2014, 10:35:39 »
Kan man ställa in till vilken temp den ska bränna på din pump? Står den på 70 °C så kan du nog sänka till 60 °C utan att riskera något. Stämmer givaren för v.vatten? Kanske visar för lite, vilket gör att att pannan värmer för högt och löser ut.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2014, 10:37:33 »
Vp klarar inte legionalla bränning med kompressorn den kör så högt den klarar och sen tar elpatron över och larmet är helt normalt. Gissar att tempen står på 55 grader vilket är default på Nibe.
Utloggad robbanl
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2014, 14:45:57 »
Min F750 kör på kompressor till laddvärde 57 grader. Sen tar tillsatsen över.
Precis vid 57 när kompressorn lägger ner så visas meddelande 162.
