Författare Ämne: Nibe F750 driftinformation / förbrukning  (läst 4995 gånger)
NibePelle
NibePelle
« skrivet: 17 oktober 2014, 21:07:30 »
Vi bor i en enplansvilla på 155kvm + garage på 50 kvm. Huset och garaget är uppvärmt med golvvärme samt en kulvert emellan. Har följande värden när jag går in och tittar på driftinformation på Uplink. Är detta normala värden för mitt hus? Hur skall man justera för att få ett så effektivt hus som möjligt?
Rubrik    Värde
gradminuter    -330
medelutetemperatur BT1    8.6°C
utetemperatur BT1    8.3°C
varmvatten laddning BT6    47.9°C
varmvatten topp BT7    50.6°C
kompressormodul
Rubrik    Värde
aktuell kompressorfrekvens    67Hz
blockerad    nej
dT Inverter - frånluft BT20    8°C
förångningsbegränsning    0
hetgas EB100-EP14-BT14    70.4°C
hetgasbegränsning    0
kompressor drifttid EB100-EP14    2108h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14    513h
kompressor tidfaktor    1713.44kWh
kompressor tidfaktor varmvatten    445.18kWh
kompressorstarter EB100-EP14    1878
kondensor fram EB100-EP14-BT12    29.9°C
returledningstemp. EB100-EP14-BT3    26.9°C
suggas EB100-EP14-BT17    8.3°C
tillåten kompressorfrekvens    92Hz
vv: laddbörvärde    --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)    30.3°C
värme: dT börvärde    2.1
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3    3.1
vätskeledning EB100-EP14-BT15    27.9°C
ventilation
Rubrik    Värde
avluft EB100-BT21    -2.1°C
frånluft EB100-BT20    21.9°C
förångare EB100-BT16    -7.6°C
avfrostning
Rubrik    Värde
avfrostningstid    0s
minskning från referensvärde    -0.5%
referens, lufthastighetssensor    215.3
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1    217.2
klimatsystem 1
Rubrik    Värde
beräknad framledning S1    29.3°C
extern justering S1    nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61    30.3°C
framledningstemp. EB100-BT63    29.9°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62    27.1°C
rumstemperatur BT50    --
tillsats
Rubrik    Värde
blockerad    ja
effekt eltillsats    0kW
max inställd eleffekt    6.5kW
säkringsstorlek    16A
tidfaktor    220.1h
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe F750 driftinformation / förbrukning
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2014, 15:56:38 »
Det viktigaste är att man inte har högre temp på framledningen än vad som absolut behövs.
Så kurva/fininställning skall justeras in med alla termostater på max eller bortmonterade.
Det kan ta en vinter att justera in grejerna, sen kan man om man vill ställa in termostaterna för att förhindra övertemp vid t ex solinstrålning mm.
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 19 november 2014, 23:41:44 »
Jag läser att din avluft är strax under 0 grader, varför?
Vad jag hört så ska den kunna bli -15 grader.
Borde inte kompressorn gå på fullt och det blir -15 i avluften innan elpatroner går igång?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 21 november 2014, 08:50:13 »
Fast vid denna avläsningen gick ju inte elpatron. ???
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 24 november 2014, 10:05:24 »
Men blir avluften lägre om man kör med elpatron.
Jag kör utan elpatron helt och hållet för tillfället och har haft avluft på -11,2 grader som kallast!
Är det nån nackdel att inte använda eltillskott alls?
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 24 november 2014, 14:05:45 »
Elpatron ska (i alla fall i teorin) bara gå in när kompressorn inte orkar själv.
Men för att ge kompressorn lite mer svängrum att klara sig utan elpatron kan man spärra elpatron (koppla dock in den om ni reser bort, som en extra säkerhetsåtgärd).
Så det är inget fel i att köra med elpatron spärrad.
Avlufttemp beror på kompressorns frekvens, framledningstemp, frånluftstemp samt luftflöde, och F750 ska ju klara ner till -15 °C.
« Senast ändrad: 24 november 2014, 14:07:37 av Carl N »
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 24 november 2014, 15:29:18 »
Vilken frekvens kan kompressorn nå?
Nibe F750.
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 24 november 2014, 21:26:44 »
Nibe F750.
Jag tror det är 120 Hz, men jag misstänker att det finns nån spärr om avlufttemp blir för låg.
