Författare Ämne: Värmepump vid nybygge på 180 kvm. Södra Sverige.Vad välja?  (läst 3868 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Har en fundering över lönsamheten. Vilket val hade varit bäst om man räknar med en pay off tid på 10 år?
Radiatorer eller golvvärme?
Frånluftsvärmepump, bergvärme eller luft/vatten värmepump?
Man ska ta hänsyn till ventilation och uppvärmning av varmvatten.
Vad blir billigast i sin helhet?
(material, arbete, drift...)
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Värmepump vid nybygge på 180 kvm. Södra Sverige.Vad välja?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2014, 19:36:13 »
Extra isolerat hus med ftx.
Ingjuten golvvärme med liten ( max 4,5 kw) elpanna.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2014, 20:04:27 »
Radiatorer är nog billigare än golvvärme, men komforten är helt klart bättre med golvvärme.
Sen skulle jag satsa på en FLVP och välisolerat hus, värme, ventilation och varmvatten i samma burk.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2014, 06:57:39 »
Komfortmässigt måste golvvärmen vara mycket bättre.  Kanske...
Här tänker jag mest på tilluften. Det tar väl mycket längre tid  att värma  den iskalla luften med golvet som håller 25-30 grader än med radiatorer som ligger oftast direkt under ventilen?
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 75
Frånluftsvärmepump med golvvärme är nog det mest komfortabla och ekonomiska alternativet. Men, gör inte misstaget som flera jag känner. Dvs att ha fönster med spaltventiler. Det blir otroligt dragigt med kallras från dessa och de är inte gjorda för golvvärme.
Det finns väggventiler som är designade för användning med golvvärme som sprider luften uppåt vilket leder till att man inte får samma kalla känsla.
Tex fresh tillverkar dessa.
Nu bor de i norra västerbotten så det kan påverka hur spaltventilerna upplevs.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2014, 08:52:40 »
Jag har
http://www.bygghemma.se/inomhus/varme-och-ventilation-och-vvs/ventilation/flaktar/vaggventil-tilluft-fresh-tl98f/p-166940?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=Cj0KEQjw_IKiBRD7rPqut_OZ4qgBEiQASm4GAhHGpFfvGzKAMzX9dbvByY83wL8bQWUkfgVZKvO32yoaApoL8P8HAQ
både med radiatorer som med golvvärme.
Det drar i alla fall. Undrar om det bästa inte vare att ha ventiler precis vid radiatorer eller vid golvet vid golvvärme?
Det värsta är i sovrummen...
  • Antal inlägg: 19490
Jag hade valt golvvärme och sen hade jag lagt jordvärme och troligtvis Ftx men tror inte det är det bästa om man räknar med pay off på 10 år då är det nog flvp som gäller men skulle jag bygga nytt skulle jag bo där längre än så.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2014, 11:43:07 »
Smurfen. Inte alla är som du. Unga och vackra och under 75  ::) hehe
Man måste tänka på helheten. Gamlingar hanmnar på äldreboende eller på kyrkogården. Så småningom.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2014, 13:26:57 »
När man bygger nytt så är ju trädgården inte färdig och man har ändå grävmaskin där... Det talar för ytjordvärme. Med ett nytt välisolerat hus blir det inte så mycket slang.
Kommer det att behövas kyla? Ytjord och frikyla kanske inte fungerar så bra, då är berg bättre.
När man en gång säljer huset är det bra med välfungerande värmesystem, det höjer värdet och gör fastigheten mera lättsåld.
