Författare Ämne: Analysera Loggfiler NIBE  (läst 3760 gånger)
Utloggad Vinsa
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 oktober 2014, 19:06:53 »
Nu när man (äntligen) fått igång nya pannan (VVM 310) och försöker lära mig den, så undrar jag ifall det finns något gratisprogram som man kan lagra och analysera loggfilerna i..
Har gjort lite grafer med Openoffice, men finns det något program som är lite "anpassat" för den funktionalitet jag söker?
Min gamla NIBE EVC190 från 1985 hade inte direkt någon USB kontakt, annars hade jag varit expert inom området för flera år sedan :-)
Tips mottages tacksamt, även hur jag optimerar mina kurvor, vad jag ska söka efter vad jag ska korrigera emot .... utan att gå in för tekniskt helt enkelt!!! :-)
mvh Fredrik
  • Antal inlägg: 19492
SV: Analysera Loggfiler NIBE
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2014, 19:26:26 »
Här finns ett program dock inte helt gratis men jag föredrar faktiskt open office tycker det är bättre att se allt som rena siffror.
Utloggad Vinsa
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2014, 22:55:27 »
Tjena Smurfen,
Men det gäller ju att kunna förstå och analysera de graferna också.
Jag har använt Openoffice oxo, och försöker kombinera graferna, nu för att se ... Har en supervisuell bild av det jag tror man ska analysera...
Men hur trimmar jag?
Vilken kurva ska uppnå vad?
Värmekurvan fram och retur
Gradminuter
När är rätt läge att skifta ....
Som du säkert läst har jag en liten annorlunda konfiguration som jag tänker försöka optimera i nuläget....
I dagsläget:
VVM310 och en (äntligen) fungerande elpannedrift.
* Laddpumpkretsen är dockad mot en värmeväxlare (INTE Nibe)
Nu loggar jag driften under en vecka för att förstå systemet... Dygnet runt via USB, default parametrar.
Nästa vecka kommer jag att slå på Värmeväxlaren ( En Mitsubishi PUHZ) för att se hur eltillsatsen kommer jobba.
och jämföra.... men vad jämför jag mot ?
jag har svårt att räkna hem pengar mot besparing, eftersom Mitsubishin köptes två år innan pannan pajjade... (då dockad mot returen).
Hur optimerar jag nuläget på bästa sätt...?
Har styrsystem för Mitsun, ska jag ställa den på konstant 60 grader?
Då kommer nog VVMen värma VV och Värme via den kretsen...
I vinter med lagom temp lär det fungera klockrent, tempgivaren ligger på laddkretsen!    men de här mellanmånaderna?
Detta är ett kul experiment....
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2014, 08:55:47 »
Har inte ens sett en loggfil från en 310 så vet inte vad den innehåller men posta den i tråden så kanske jag kan hjälpa till. Gradminuterna styr normalt när kompressorn ska starta och stoppa men vet inte hur det är inkopplat i ditt fall. Värmekurvan ska vara så lågt som möjligt med alla termostater öppna.
Utloggad Vinsa
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2014, 14:36:59 »
Nibe loggar följande data i VVM310, och jag vet vad allt betyder...
Det jag skulle vilja ha mer kännedom är hur pannan beter sig mot gradminuterförändringar, och vilken värmekurva som är bäst..
Fast det kanske är individuellt mot hur huset är isolerat osv..
Jag skulle vilja logga L1-L2-L3, men vet inte hur jag ska lyckas med det.
Då kan jag fiktivt mäta strömförbrukningen även till viss del ihop med värmepumpens fas.  help
Samlar på mig lite data nu, dygnet runt för att sedan sätta ihop en käck graf.  :)
Finns det inga gratis graf-analysprogram för detta ändamål?
mvh Fredrik
Divisors      1   10   10   10   10   10   10   10   10   100   1   10   10   10   1   1   1   1
Date   Time   version   BT1   BT2   BT6   BT7   BT50   BT3   BT54   BT63   Tot.Int.Add   Alarm number   Calc. Supply   Degree Minutes   BT1 Average   Relays PCA-Base   GP12 speed   GP1 speed   Prio
2014-10-17   17:13:21   5774   63   317   547   575   206   303   462   313   0   0   350   -1362   59   15   50   15   10
2014-10-17   17:13:51   5774   63   317   547   575   206   303   462   313   0   0   350   -1396   59   15   50   15   10
2014-10-17   17:14:21   5774   63   316   547   575   207   303   462   312   0   0   350   -1396   59   15   50   15   10
2014-10-17   17:14:51   5774   62   316   547   575   206   302   461   312   0   0   350   -1431   59   15   50   15   10
2014-10-17   17:15:21   5774   62   315   547   575   206   302   461   312   0   0   353   -1431   60   15   50   15   10
2014-10-17   17:15:51   5774   62   315   547   575   207   302   461   311   0   0   353   -1469   60   15   50   15   10
2014-10-17   17:16:09   5774   63   314   547   575   207   301   461   311   0   0   350   -1469   60   15   50   15   10
2014-10-17   17:16:39   5774   63   314   547   575   207   301   461   311   0   0   350   -1505   60   15   50   15   10
2014-10-17   17:17:08   5774   62   313   547   575   207   300   461   310   0   0   350   -1505   60   15   50   15   10
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2014, 22:12:52 »
Det går att logga förbrukningen via effektvakten om du gör en egen logset fil och lägger på usb minnet så loggas det som du valt den ska logga. Om du laddar ner Nibe modbus manager så kan du göra en egen logset fil där men med max 10 logg punkter (tror jag) och tex L1 kräver 2 st logpunkter men din panna klarar troligtvis flera log punkter så det går att lägga till flera manuellt men det är lite pill. Ovanstående gäller Nibe 1245 men är troligtvis lika på din vp.
