Allmänt forum
SMS larm vid X temperatur?
Ämne: SMS larm vid X temperatur? (läst 1635 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
17 oktober 2014, 15:09:26 »
Har fått lite reklammail.
Den verkar verkligen intressant att ha till stugan! 2m givare möjligtgör samtidig övervakning av det vidbyggda garaget. Eller?
http://handinstrument.se/sms-larm-med-intern-och-extern-sensor-16-8770-200401104
Vad tycker ni?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: SMS larm vid X temperatur?
01 december 2014, 12:46:54 »
hittar du liknande kontakter kan du skarva kabeln till 10m+ om du vill. Den använder en 1 wire databuss för att snacka med sensorn. Synd att den bara stödjer en sensor...? iom bussen så skulle den gott kunna känna av flera om bara mjukvaran skulle stödja det.
Senast ändrad: 01 december 2014, 13:11:15 av Paxmax
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
01 december 2014, 13:08:57 »
Låter riktigt bra
som Paxmax skriver så är det en 1-wire givare, så den borde vara mkt enkel att skarva till vilken längd som helst (nästan).
Men en sak som jag reagerar på är att den ska kunna skicka SMS-larm vid strömavbrott och det är ju mkt bra, det är då som frysrisken skenar iväg - men hur kan den göra det när den har "Arbetsspänning: 110-230V", såg ingenting om inbyggt batteri, kanske bäst att kolla först.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Groo
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kil
Antal inlägg: 10
Groo
01 december 2014, 14:15:41 »
Den verkar ha en kondensator som gör att den klarar skicka ett SMS om strömmen går.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
01 december 2014, 18:28:00 »
Ok, då låter det som en perfekt sak att ha i fritidshuset
- Sol el:
Årsförbrukning
Allmänt forum
gäster: 2490
användare: 0
