Författare Ämne: SMS larm vid X temperatur?  (läst 1630 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 17 oktober 2014, 15:09:26 »
Har fått lite reklammail.
Den verkar verkligen intressant att ha till stugan! 2m givare möjligtgör samtidig övervakning av det vidbyggda garaget. Eller?
http://handinstrument.se/sms-larm-med-intern-och-extern-sensor-16-8770-200401104
Vad tycker ni?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: SMS larm vid X temperatur?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2014, 12:46:54 »
hittar du liknande kontakter kan du skarva kabeln till 10m+ om du vill. Den använder en 1 wire databuss för att snacka med sensorn. Synd att den bara stödjer en sensor...? iom bussen så skulle den gott kunna känna av flera om bara mjukvaran skulle stödja det.
« Senast ändrad: 01 december 2014, 13:11:15 av Paxmax »
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 01 december 2014, 13:08:57 »
Låter riktigt bra tummenupp som Paxmax skriver så är det en 1-wire givare, så den borde vara mkt enkel att skarva till vilken längd som helst (nästan).
Men en sak som jag reagerar på är att den ska kunna skicka SMS-larm vid strömavbrott och det är ju mkt bra, det är då som frysrisken skenar iväg - men hur kan den göra det när den har "Arbetsspänning: 110-230V", såg ingenting om inbyggt batteri, kanske bäst att kolla först.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 01 december 2014, 14:15:41 »
Den verkar ha en kondensator som gör att den klarar skicka ett SMS om strömmen går.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 01 december 2014, 18:28:00 »
Ok, då låter det som en perfekt sak att ha i fritidshuset :)
- Sol el:
Årsförbrukning
