Författare Ämne: Mitshubishi eller Toshiba.. hmm  (läst 2867 gånger)
Utloggad Zarpa
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 oktober 2014, 23:01:25 »
Jag har nu bestämt mig att jag ska skaffa en ny luftvärmepump och har läst en del på nätet och tänkte nu fråga er, vad ni hade gjort om ni var i mina skor ?
Jag ska värma en och en halvplans villa på 140m2 med självdrag och vill ha en effektiv och energisnål pump, helst inte så dyr och den ska klara av ge värme vid ca -25grader ( Vilka rimliga krav va ? :P ).. Vad hade ni valt för pump & installatör ?
Bor i sthlm område.
Själv har jag funderat mellan dessa 2:
-Mitsubishi Värmepump FH 35
-Toshiba Polar 35 Supreme
Tacksam för svar.
MVH //Suad
  • Antal inlägg: 3700
SV: Mitshubishi eller Toshiba.. hmm
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2014, 16:41:20 »
Det viktigaste är förmodligen hur man använder pumpen ;)
Sthlm, då skulle jag rekommendera Ts Comfort AB, dessutom hjälper han till på forumet då har du alltid support tummenupp
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2014, 20:06:20 »
Två bra val. Har klämt lite på Toshiban, känns rejäl. Många andra fabrikat är väldigt "plastiga" i innedelen annars.
Vilken du än väljer blir du nog nöjd.  Aningen mer effekt på ME vid -15.  Toshiba har lägre mineffekt som kan vara bra vår/höst då det blir mer av och på med ME.
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1392,1278&extended=true
« Senast ändrad: 17 oktober 2014, 20:10:51 av Zelda »
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2014, 20:36:34 »
Du har nya Toshiban att kika på nu Zelda då testet visar den förra.
Daiseikai 8 RAS-25G2AVP-ND och storebror 35 , några återförsäljare kallar den för Supreme i sin marknadsföring
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2014, 21:25:41 »
Ok  tummenupp
Det är den nya jag sett (på Kylma). Är dålig på Toshibas beteckningar  :)
  • Dot gäster: 2113
