Författare Ämne: Från småförbrukare till storförbrukare el - lägre avgift?  (läst 4361 gånger)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Såg på elräkningen att jag detta år kommer gå över 8000 kWh/år och ringde min nätleverantör för att anmäla detta. På min elräkning stod det "Elnätsabonnemang 16A, UPP TILL 8000 kWh/år" och bytte till "Elnätsabonnemang 16A, ÖVER 8000 kWh/år". Helt plötsligt betalar jag ca 450 kr MINDRE per år. Hur går detta ihop? Köper ström från annat bolag än nätleverantören så nätleverantören förlorar på nya avtalet. Får inte ihop logiken här! Någon som kan reda ut detta?
MVH Fuzz
  • Moderator
SV: Från småförbrukare till storförbrukare el - lägre avgift?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2014, 12:37:13 »
Det är väl helt enkelt så att nätägaren kompenserar uteblivna intäkter från småförbrukare genom att ha högre avgifter för dom. Nu ligger du precis över gränsen, så du tjänar på den lägre avgiften.
Så här ser det ut i Eon's prislista för Stockholmsområdet:
Elnätsabonnemang                       Elöverföringsavgift öre per kilowattimme
16 A, upp till 8000 kWh/år                29,35
16 A, över 8000 kWh/år                   12,50
Så förbrukar man 8000kWh/år betalar man 2340:- i överföringsavgift. Ökar förbrukningen 1kWh per år blir kostnaden istället 1000:-.
Ligger man strax under 8000 så lönar det sig alltså att lämna nån lampa tänd dygnet runt...
Mysko. Min gräns för Fortum går vid 10000kWh/år, kommer under i år, måste kolla närmare!
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2014, 16:41:12 »
Jag har eon som nätleverantör men köper strömmen av ett annat bolag. Bra är det iallafall  tummenupp . Ska nog fira med att ställa upp elpatronen lite a:gl
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2014, 16:43:27 »
Ja. Håll koll på förbrukningen så att du inte sjunker under 8000 och får betala en massa extra.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
Nere i skåne kör eon med 53 öre upp till 8000 kWh och fast på 1185 per år
Över 8000 kWh blir det bara 20 öre men 3750 kr / år så det är dyrt och blir bara dyrare.
Det hoppar upp en hel tusenlapp vid 8000 kWh gränsen så vi får spara som bara den. Ligger nu på 11500 kWh men tror vi kan komma dit på 2 år.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2014, 12:15:38 »
Är du säker? 8001 kwh kostar 5350 kr som storförbrukare och 7999 kwh kostar 5360 kr som småförbrukare. 10 kr mindre för 2 kwh extra.
Går att räkna själv här http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Elnatsavgiften/Rakna-ut-din-elnatskostnad/
« Senast ändrad: 17 oktober 2014, 12:21:09 av Fuzz »
