Författare Ämne: Fråga om tilluftsventiler  (läst 5617 gånger)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
« skrivet: 15 oktober 2014, 08:36:05 »
Vi bor i ett nybyggt hus som har en frånluftsvärmepump (Nibe F750) som uppvärmningssytem. Vi har märkt nu, när det börjar bli kallare för första gången, att det drar väldigt mycket från våra tilluftsventiler i sovrummet. Överallt man läser så skriver folk att tilluftsventilerna vara fullt öppna så min fråga är vad ska man då göra för att bli av med det kalla draget. Vår säng är i närheten av ventilerna (2st TL-F 80) och det är helt enkelt för kallt att ha det som det är nu... I resten av huset så är det nog mer acceptabelt att ha fullt öppna ventiler.
Där sitter redan någon form av kallras-kåpa på dessa TL-F ventiler som ska styra luften uppåt men det fungerar inte tillräckligt bra. Ventilationen i pumpen står på 40% och jag kan inte sänka det mer än så. Jag har funderat på stormskydd på utsidan av huset för att få ner flödet, t.ex. http://www.clasohlson.com/se/Stormk%C3%A5pa/36-5011 är det någon som har erfarenheter av det? Har även funderat på att byta till tätare filter men är inte det samma sak som att stänga till ventilerna?
Vad finns det mer att göra? Alla idéer, tips och förslag uppskattas! :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Fråga om tilluftsventiler
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2014, 11:06:19 »
Hur ser det ut med tilluftsvntiler i hela huset? Är de tillräckligt många, eller ska all tilluft in via era sovrum?
Man kanske kan komplettera med fler t.ex i vardagsrum?
Sedan finns det termostatstyrda tilluftsventiler som minskar flödet när det är kallt ute, kan ju vara en ide just i sovrummet kanske.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2014, 11:23:40 »
Där finns 3st ventiler i vardagsrummet, 1st i ett mindre sovrum och 2st i vårat sovrum. Det jag provade göra precis var att tejpa glipan på baksidan/nederkanten av ventilerna (se bifogad bild, nederkanten av ventilkåpan har en glipa) med vit vävtejp. Det gjorde att en mindre mängd av luften sjönk neråt, luften tvingades mer uppåt och sidorna. Få se hur mycket detta hjälper.
« Senast ändrad: 15 oktober 2014, 11:28:03 av adde78 »
Lenny80
Lenny80
« Svar #3 skrivet: 01 november 2016, 06:13:27 »
Upplever exakt samma problem. Hur har det gått, kom ni fram till något?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #4 skrivet: 02 november 2016, 10:46:21 »
se till så du har bra luftlföde i hela huset,  att det är tilluft från rum till hall, från hall till tvättstuga.  Är sovrummet närmast, så stäng den ventilen något, och  öppna övriga. Har du dåligt luftflöde från de andra blir det undertryck och då drar det  de luxe i sovrummet.  Du skall tillföra lika mycket luft som du  plockar ut.
När du sänker så sänker du hastigheten på luften, . Du skall ha 1/2 luftomsättning i timmen. Är huset 200 kvm, 2,5 meter i takhöjd, så är det 500 m3 du skall omsätta på 2 timmar.
Byta luften alltså. Har du inte tillräckligt med flöde i ventilerna så  drar den där det är lättast.
Även golvdrag beror på undertryck i ett hus.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 02 november 2016, 10:51:50 »
Och att strypa flödet i ventiler får samma effekt som att sänka hastigheten på fläkten.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 02 november 2016, 10:56:59 »
bättre ostrypa på donen, vilken hastigeht man behöver är beroende på vilka rördimensioner.  Precis som vatten.... klena rör högt flödeshastighet.
« Svar #7 skrivet: 02 november 2016, 11:13:06 »
Naturligtvis är det bäst att reglera fläkthastigheten för att minska flödet. Det var TS kommentar att h*n inte kunde sänka fäkthastigheten utan ville strypa ventilerna i stället som jag reagerade på.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 02 november 2016, 11:15:59 »
fler ventiler. Men hon borde ta  hjälp av en ventilationsinjusterare.
