Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Heavy Industries
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
mitsubishi srk25zgx går ej
Ämne: mitsubishi srk25zgx går ej (läst 4454 gånger)
johan svensson
Gäst
johan svensson
14 oktober 2014, 20:41:19 »
Hej! är det någon som vet vad felet är på min srk25zgx ? Run lampan blinkar konstant, stänger jag av och startar om blåser innedelen svagt och ytterdelen går normalt. Men stannar efter ett par minuter och run lampan börjar blinka. MVH Johan
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: mitsubishi srk25zgx går ej
15 oktober 2014, 12:14:57 »
Leta upp en bruks på nätet, antalet blink=är en felkod, återkom till forumet när du har detta!
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
johan svensson
Gäst
johan svensson
15 oktober 2014, 20:14:41 »
Felcoden betyder förmodligen defekt tempsensor på ytterdelen.Frågan är var kan jag köpa en sådan.MVH Johan
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
16 oktober 2014, 08:56:05 »
Om inte någon här vet vilket motstånd det ska vara så ring Mitsubishi, de vet. Köp en på Elfa eller direkt av ditt serviceombud, kan inte vara många kr.
DUT -18C
johan svensson
Gäst
johan svensson
18 oktober 2014, 19:22:17 »
Ok! Tack för hjälpen . Johan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4963
användare: 6
Jisse
magben02
Pen
Västerhaninge 17
krambriw
Eagleone99
