Författare Ämne: Tilläggsisolering av kylrör??  (läst 3770 gånger)
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
  • Med Errol Norstedt i minnet!
« skrivet: 20 december 2005, 09:53:43 »
Hej allihopa!
Har kommit att fundera på en sak gällande "kylrören" till luftvärmepumpen.Håller för tillfället på själv att installera ett FTX ventilationssystem i huset,och ventilationsrören som går i "kallt"-utrymme ska isoleras med 100mm ull.Så när man tittar på "kylrören" till luftvärmepumpen så ser det ju löjligt dåligt isolerat ut.Så man börjar ju undra om det kan höja effekten på pumpen om man tilläggsisolerar dessa!!??.Är det möjligen någon som provat?? :-\
1 1/5planshus 1905.145kvm.Direkt-el.Luftvärmepump Sanyo 123EH monterad hösten 2005.FTX ventilation monterat jan 2006(villavent VM2).Öppenspis med braskassett(skall ersättas med något effektivare-förslag önskas!!!).Avfuktare för krypgrund står även på önskelistan.Årsförbrukning ca 13-14000kWh.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Tilläggsisolering av kylrör??
« Svar #1 skrivet: 20 december 2005, 10:00:23 »
Jag har isolerat rören och innanför isoleringen blir det ordentligt varmt, så det är helt klart att det läcker ut värme med den ynkliga originalisoleringen.
Däremot har jag inga siffror på hur mycket som verkligen läcker ut.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad Pena1
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 20 december 2005, 10:03:05 »
Varför inte jag i allafal har isolerat extra.  :D
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 20 december 2005, 10:33:30 »
Hej.
Intressant diskussion, detta tänker nog inte många på..... ??? ???
Jag själv har isolerat extra runt rören. Ute under "bulan" på täckkåpan duttade jag in glasull. Virade extra isolering runt rören också. Plus att jag försökte få till så kort avstånd som möjligt mellan ute- och innedel. Det blir ju ganska varmt på kopplingar och rör  fiR: , precis som mulpac säger.
Man bör nog undvika att dra rören utomhus så långt det är möjligt. Fort in genom väggen ! ;)
Tänkte likadant på solfångarens rör. De har ca 100 mm glasull runtom och går så långt det är möjligt genom uppvärmda utrymmen för att minimera värmeläckage. :) :)
MVH/Gano
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 20 december 2005, 16:34:41 »
Måste vara bra att extra isolera rören för orginalisoleringen ser lite ynklig ut !
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad Andersho
  • Stad/land: Skellefteå Ursviken
  • Antal inlägg: 2
  • Gillar värme!
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2006, 09:36:49 »
Våran entré (bro´n) till huset är inglasad (ej isolerad) och vid minusgrader blir det rimfrost på glasen :-\
Men efter att vi installerade L/L (E9DKE) och rördragningen (ca 4m) gårigenom entrén så bildas nästan ingen rimfrost, förmodligen så skapas en liten luftrörelse när spillvärme avges från rören - kanske sämre coop men det ser bättre ut ;)
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2006, 09:18:44 »
Nån som mätt tempen ur innedelen före och efter extraisolering?
Tempen borde ju stiga, alternativt att tillförd effekt minskar vid
samma temp (höjd COP).
Mina rör går i en plastränna med lock. Vad isolerar ni rören med?
Typ gråa skumplaströr som man har till varmvattenrör o dyl ??
Har nån kollat på rörstumparna mellan kompressorn och ut till
rörkopplingarna? Är dessa bra isolerade i original? (Panasonic)
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Gano
Gano
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2006, 10:06:36 »
Hej.
Mina rör är ganska korta och går i en kort båge från utedelen in i väggen. Tog vanlig gullfiber, skar långa tunna remsor och virade runt, avslutade med blank armerad textiltejp. Skruvade loss kåpan och duttade in gullfiber runt kopplingarna. Innanför ytterhöljet på utedelen kollade jag aldrig.
MVH/Gano
