Författare Ämne: IVT 490 går mkt på el samt kallt på radiatorer och vatten  (läst 2411 gånger)
Utloggad Villan
  • Antal inlägg: 2
Har försökt läsa mig till så mkt som möjligt här på forumet men är fortfarande rådvill.
Har nyligen köpt en villa med en IVT 490 från 2003 installerad. Jag tycker den går oerhört ofta på el, större delen av dagen. Dessutom har vi vid ett par tillfällen tappat all värme på radiatorerna samt varmvatten. Då var manometern för varmvatten nere på noll så jag fyllde på upp till 1 bar igen.
Har även vad som verkar vara ganska så hög framledningstemp, runt 43 grader.
Pannan var inställd på kurva 6 när vi tog över huset.
Något tips på hur jag kan börja ställa in den och få den mer ekonomisk, samt fungera tillfredsställande (prio)?
Utloggad Villan
  • Antal inlägg: 2
SV: IVT 490 går mkt på el samt kallt på radiatorer och vatten
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2014, 20:41:26 »
Mer info om huset:
1 1/2 plans, 155m2, vattenburna radiatorer, ingen golvvärme (förutom badrum).
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2014, 20:56:16 »
Fyllde på? Och det upprepas? Jag skulle börja med att byta övertrycksventilen. Har en Nibe flvp 310 men tror principen är samma. Öppnar ventilen och hänger sig, tömms systemet på vatten. Inget att cirkulera. Eftersom läckaget inte är konstant, gissar jag ventilen hänger sig.
Kolla vart vattnet tar vägen! Prova att motionera ventilen och om den hänger sig.
« Senast ändrad: 13 oktober 2014, 20:59:36 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2014, 20:58:46 »
Har du läst manualen?
doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_IVT490_sv_1.1.pdf
« Senast ändrad: 13 oktober 2014, 21:02:59 av BigGitt »
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2014, 17:09:37 »
Läs även av temperaturerna på GT1 (både är och börvärdet, 2 temperaturer).
Samt GT3:1, GT3:2 och GT3:3.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2014, 20:31:35 »
Om elpatronen går mycket men du trots detta har dåligt med värme/varmvatten så kan överhettningsskyddet för elpatronen löst ut.
Kolla detta, en liten röd knapp i ett hål under el-lådan. Tryck med tex en skruvmejsel, om det klickar så har du återställt det.
