Byta cirkulationspump eller byta hela bergvärmepumpen
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Byta cirkulationspump eller byta hela bergvärmepumpen (läst 19926 gånger)
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Byta cirkulationspump eller byta hela bergvärmepumpen
Svar #15 skrivet:
13 oktober 2014, 16:15:59 »
Inget papper vanligtvis kanske, men en seriös borrare ska rapportera hålet till geodatabasen så där borde du kunna hitta uppgifterna.
Sjövärmepump modell 1981..:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #16 skrivet:
13 oktober 2014, 16:26:58 »
http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_brunnar.html
Bara leta reda på brunnen om den nu blev registrerad.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #17 skrivet:
13 oktober 2014, 16:31:00 »
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Markoalamehta
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 14
IVT Greenline Compact 8
Markoalamehta
Svar #18 skrivet:
13 oktober 2014, 21:16:11 »
Tack för länkarna!
Hittade min brunn. 135 m är det borrat.
Nu har jag bytt kondensator på pumpen och nu kunde få igång den om jag hjälper till med en skruvmejsel. Men den vill inte starta av sig själv. Nån som vet om det finns mer att pilla på eller är den slut ?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #19 skrivet:
13 oktober 2014, 21:24:12 »
Låt den gå något dygn konstant, är antagligen avlagringar som sitter vid pumphjulet.
Markoalamehta
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 14
Markoalamehta
Svar #20 skrivet:
13 oktober 2014, 22:25:26 »
Kan ha den gå hela tiden eller? Även fast kompressorn står still?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #21 skrivet:
13 oktober 2014, 22:40:27 »
Visst. Men jag vet inte om det är möjligt på din vp utan att koppla en separat matning.
Markoalamehta
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 14
Markoalamehta
Svar #22 skrivet:
13 oktober 2014, 22:51:58 »
Jo det gick att tvångs köra den på vp men då hoppar den inte igång och värmer! Får koppla in en separat matning imorgon!
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #23 skrivet:
14 oktober 2014, 13:49:29 »
Men låt cp gå bara, det viktiga är att köra den så att avlagringar kan slitas bort, inte om kompressorn går eller ej.
Markoalamehta
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 14
Markoalamehta
Svar #24 skrivet:
15 oktober 2014, 11:39:22 »
Jag drog fram en egen matning till cirkulationspumpen igår så nu snurrar den konstant.
Nu håller jag tummarna för att det kommer lösa problemet.
// Marko
Markoalamehta
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 14
Markoalamehta
Svar #25 skrivet:
15 oktober 2014, 21:27:12 »
Är det några problem att låta cirkulationspumpen gå konstant en längre tid?
Mer än att den drar ström då.
Sticker iväg hemifrån torsdag - söndag. Kan man ha pumpen igång under den tiden? Man kan inte förstöra nåt då eller?
// Marko
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #26 skrivet:
15 oktober 2014, 21:35:43 »
Det finns cirkpumpar som gått åratal utan paus, så det borde inte vara något bekymmer
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
wba1
Gäst
wba1
Svar #27 skrivet:
30 oktober 2014, 22:27:44 »
Jag har ett liknande problem. Vi bytte ett element och efter det får vi ingen värme i huset. Jag har rengjort filter och luftat elementen men det hjälpte inte. Cirkulationspumpen i VP blir väldigt varm, jag har skruvat bort skruven och kan känna med en mejsel att pumpen snurrar. Kan det vara kondensator problem här också? Varför sitter det 2 st cirkulationspumpar på varma sidan? Jag har en compact8 också.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #28 skrivet:
31 oktober 2014, 08:24:46 »
Kan vara så att vp har bypass dvs ett rör mellan framledning och retur det bör räcka med att den yttre cp går för att du ska få cirkulation i raddarna.
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #29 skrivet:
31 oktober 2014, 08:47:46 »
Kan det var en luftficka eller skräp någonstans i rören som blockerar flödet? Att pumpen blir varm beror på att det inte är något flöde genom pumpen, det strömmar inte något vatten genom den som kyler.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
gäster: 1723
användare: 7
tipo874
e98toka
Daikin_
macman
svenske kocken
Shortcut
Roland
