Författare Ämne: Byta cirkulationspump eller byta hela bergvärmepumpen  (läst 19925 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Byta cirkulationspump eller byta hela bergvärmepumpen
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2014, 16:15:59 »
Inget papper vanligtvis kanske, men en seriös borrare ska rapportera hålet till geodatabasen så där borde du kunna hitta uppgifterna.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2014, 16:26:58 »
http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_brunnar.html
Bara leta reda på brunnen om den nu blev registrerad.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Markoalamehta
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 14
  • IVT Greenline Compact 8
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2014, 21:16:11 »
Tack för länkarna!
Hittade min brunn. 135 m är det borrat.
Nu har jag bytt kondensator på pumpen och nu kunde få igång den om jag hjälper till med en skruvmejsel. Men den vill inte starta av sig själv. Nån som vet om det finns mer att pilla på eller är den slut ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2014, 21:24:12 »
Låt den gå något dygn konstant, är antagligen avlagringar som sitter vid pumphjulet.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2014, 22:25:26 »
Kan ha den gå hela tiden eller? Även fast kompressorn står still?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 13 oktober 2014, 22:40:27 »
Visst. Men jag vet inte om det är möjligt på din vp utan att koppla en separat matning.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2014, 22:51:58 »
Jo det gick att tvångs köra den på vp men då hoppar den inte igång och värmer! Får koppla in en separat matning imorgon!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2014, 13:49:29 »
Men låt cp gå bara, det viktiga är att köra den så att avlagringar kan slitas bort, inte om kompressorn går eller ej.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2014, 11:39:22 »
Jag drog fram en egen matning till cirkulationspumpen igår så nu snurrar den konstant.
Nu håller jag tummarna för att det kommer lösa problemet.
// Marko
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2014, 21:27:12 »
Är det några problem att låta cirkulationspumpen gå konstant en längre tid?
Mer än att den drar ström då.
Sticker iväg hemifrån torsdag - söndag. Kan man ha pumpen igång under den tiden? Man kan inte förstöra nåt då eller?
// Marko
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2014, 21:35:43 »
Det finns cirkpumpar som gått åratal utan paus, så det borde inte vara något bekymmer
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
wba1
wba1
« Svar #27 skrivet: 30 oktober 2014, 22:27:44 »
Jag har ett liknande problem. Vi bytte ett element och efter det får vi ingen värme i huset. Jag har rengjort filter och luftat elementen men det hjälpte inte. Cirkulationspumpen i VP blir väldigt varm, jag har skruvat bort skruven och kan känna med en mejsel att pumpen snurrar. Kan det vara kondensator problem här också? Varför sitter det 2 st cirkulationspumpar på varma sidan? Jag har en compact8 också.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2014, 08:24:46 »
Kan vara så att vp har bypass dvs ett rör mellan framledning och retur det bör räcka med att den yttre cp går för att du ska få cirkulation i raddarna.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2014, 08:47:46 »
Kan det var en luftficka eller skräp någonstans i rören som blockerar flödet? Att pumpen blir varm beror på att det inte är något flöde genom pumpen, det strömmar inte något vatten genom den som kyler.
