Författare Ämne: hi-power  (läst 6137 gånger)
Utloggad q1
  • Antal inlägg: 2
hi-power
« skrivet: 20 december 2005, 01:24:47 »
hei
Jeg er en mann fra kaldeste Norge/Hedmark med en ras 13 daiseikai pumpe,som jeg faktisk har vært ganske misfornøyd med.42 grader med full viftehastighet rett etter avising og ca -7 ute(+30 på fjernkontrollen)Har hatt problemer med å få ca 100 kvadratmeter opp i 20 grader.Men så trykket jeg på hi-powerknappen med det  resultatet at temperaturen føk opp i 49 grader!Hva kommer dette av?Etter det jeg har forstått skal vel ikke hi-power instillingen fungere på den måten når fjernkontrollen er på max grader.Eller har jeg misforstått hele greia?!Håper noen av kan gi meg svar på dette(hvis dere forstår nosrken min da ;)
SV: hi-power
« Svar #1 skrivet: 20 december 2005, 20:28:09 »
Det är ngt som händer vid high power drift mer än att börvärdet höjs 2 grader men det verkar vara odokumenterat, jag upplever samma sak dvs man får ut betydligt mer effekt när high power är aktiverat, det syns även på energimätaren som hoppar upp 300-400W.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: hi-power
« Svar #2 skrivet: 28 december 2005, 15:39:25 »
Kollade "hi power" för första gången igår, vid -23, 43 grader ut från innerdelen med fläkten i "auto" (ca läge 2), 37 grader med fläkten i man läge 5 (högsta)
Nu vid -27 är utblåsningstempen 39 grader med fläkten i "auto" (ca läge 1) och utan "hi power"
En nackdel att pumpen kör avfrostnigsproceduren utan att det är någon egentlig frostbildning på lamellerna, detta sker bara när det är riktigt kallt
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
SV: hi-power
« Svar #3 skrivet: 28 december 2005, 17:38:26 »
Slå på hi-power utan att ändra ngt annat
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: hi-power
« Svar #4 skrivet: 28 december 2005, 17:48:36 »
Ok, men funderar över om det inte är med llvp som med andra typer av maskiner, tar man ut maxeffekt så förkortas livslängden
SV: hi-power
« Svar #5 skrivet: 28 december 2005, 19:13:35 »
Jag var väl lite otydlig kanske.
Nu vid -27 så går väl ändå din på max och då kan det vara intressant att se om man kan få ut mera om man trycker in hi-power, du behöver ju inte köra mer än 10 minuter...
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: hi-power
« Svar #6 skrivet: 28 december 2005, 23:13:41 »
Körde hi power en stund och en liten skillnad märktes ca 150w mer och tempen vid utblåset ökade från 38 till 40 grader (fläkt i auto ca läge 1-2), detta vid -28,7 *grina*
SV: hi-power
« Svar #7 skrivet: 29 december 2005, 17:57:38 »
Tja då är det nog ändå så att ngt odokumenterat händer när hi-power används  Sc:,h
Jag har samma erfarenheter.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: hi-power
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2006, 20:43:08 »
Jodå det är nog så med  livslängden , o har man köpt en visserligen en av dom bästa pumparna , men för en stor slant , så vill man nog att den ska funka ett tag för att den ska betala sig LR ???
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
