Författare Ämne: Första start av PUHZ-HW112YHA2R3  (läst 2287 gånger)
Utloggad kjellon
  • Stad/land: Vänersborg/Sverige
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
« skrivet: 12 oktober 2014, 19:04:22 »
Är det någon som har koll på denna kompressor.
Har en röris som kommer i morgon och ska kicka igång det hela. Blir lite osäker för när jag läser manualen så säger den att kompressorn ska vara ansluten med ström 12  timmar innan provkörning.
Är det någon som har koll på detta?
Pumpen är ny för rörisen och jag vill bara övertyga mig om att han inte ställer till det..
K
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Första start av PUHZ-HW112YHA2R3
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2014, 22:20:45 »
Det skulle jag tro är uppvärmningen av kompressoroljan.Nu är det inte kallt så det ska inte vara något att bekymra sig över. Inte har du motorvärmaren i bilen igång?  :)
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad kjellon
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2014, 20:55:57 »
Helt rätt Kloge, enligt support var det precis på det viset!
Många tack!
K
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2014, 22:38:35 »
 tummenupp
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
