Författare Ämne: Beteende hos en blandventil  (läst 1181 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 11 oktober 2014, 12:18:19 »
Jag är lite nyfiken på hur en blandventil beter sig i olika lägen. Jag tänkte blanda vatten från min ack.tank mellan mittenuttaget och bottenuttaget med ventilen ställd på Max. Temperatur=65grader istället för laddat då jag redan har pumpen till min vattenmantlade spis.
1) hur ställer sig ventilen då mittenuttaget har 50grader och bottenuttaget 30 grader?
2) hur ställer sig ventilen då mittenuttaget har 80 grader och bottenuttaget 50 grader?
3) hur ställer sig ventilen då mittenuttaget har 90 grader och bottenuttaget 70 grader?
Givetvis får inte temperaturen på inkommande bli högre än det som ventilen tål.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: Beteende hos en blandventil
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2014, 14:51:28 »
Blandningsventilen gör vad den kan för att hålla den temperatur du ställt den på ut.
1. Den tar vad den kan från varmvattenintaget.
2. Den tar lite från varmvattenintaget och mer från kallvattenintaget.
3. Den tar vad den kan från kallvattenintaget.
Varmvattenintaget blir ju då det du har i mitten på tanken och kallvattenintaget det du har i botten.
