Allmänt forum
(Moderator:
Mera SSD till Macen?
Next
Alla
Ämne: Mera SSD till Macen? (läst 6602 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
10 oktober 2014, 20:46:52 »
Jag skaffade min nuvarande Mac efter att den förra blev stulen, det gick lite fort på NetonNet, det blev den dom hade hemma. En MacBookPro 13" Retina, väldigt nöjd med den, dödstyst och startar på nolltid.
Men nu när jag haft den ett tag så inser jag att lagringsutrymmet i den är lite för litet, 251GB är snart slut, ser ut som på bilden nedan. Att få in mera minne går ju men kostar skjortan om jag vill behålla garantin, 512GB kostar typ 14000kr så det alternativet är otänkbart, det är ju lika mycket pengar som en ny kostar.
Nån som har ett eller flera bra förslag hur man skulle kunna göra istället? skulle helst vilja ha in 1TB...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Mera SSD till Macen?
Svar #1 skrivet:
10 oktober 2014, 20:55:45 »
Extern hårddisk kanske eller Nas
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
10 oktober 2014, 21:12:20 »
NAS: Mm, har redan en 1TB NAS, som jag kör Time Machine till. För att nyttja den som lagringsdisk också så borde jag partitionera den och då uppstår ett dilemma, vart lägger jag det som finns på den då eftersom det kräver formatering såvitt jag vet?
Extern hårddisk: ja gärna, men helst då SSD vad finns att få i storlek 500GB-1TB?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
10 oktober 2014, 21:39:42 »
Det går att partionera utan att formatera disken men vet inte hur med mac
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
10 oktober 2014, 23:49:17 »
Någon annan som vet?
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #5 skrivet:
11 oktober 2014, 00:22:48 »
Verkar som macens disk utility ska klara det.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #6 skrivet:
11 oktober 2014, 14:08:09 »
Det är nog så men jag förstår inte riktigt hur appen skivverktyg (=disk utility?) fungerar, och den ser inte min NAS.
marive
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
marive
Svar #7 skrivet:
14 oktober 2014, 08:19:00 »
Det där beror på vilken NAS du har, tror dock inte det är helt lätt att "dela" disken om hela ytan nu används som timemachine-yta. Skaffa en NAS till eller extern hdd, men varför vill du ha SSD på den externa? Då får du i princip köra thunderbolt för att kunna utnyttja hastigheten och då börjar det bli dyrt. Se till att lägga system och filer med behov av snabb access som ex. databaser på lokala SSD. Resten märker du ingen större skillnad på om dom ligger på snurr-disk eller inte. Filmen blir inte ett dugg bättre för att den spelas upp från SSD ex.
Enda anledningen till att välja SSD som extern är väl om man har för vana att tappa sina diskar medan dom är igång. Men köper du extern av bra kvalité så funkar det, ex. Lacie rugged
https://www.dustin.se/product/5010598680/rugged-triple
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
14 oktober 2014, 10:18:46 »
Tack för ditt svar.
Min NAS startade jag före min Mac -era och den fick då vara manuell "back upp" dvs kopior på hårddiskarna till både gamla PCn som innehåller både XP och Ubuntu filer samt hustruns Windowslaptops Norton backup. Gott om plats på NASen, en D-Link 320L med 2st 1TB diskar i RAID 1. När fruns laptop havererade skaffade jag oss en Mac istället och lade Time Machine säkerhetskopiorna på NASen utan att dela upp den. (Tänkte inte på det då)
Vad jag inte vet är om det går att ha det så, dvs lägga både TM och vanliga kopior, t.ex film o foto-filer på samma utrymme? Än så länge funkar det, halva utrymmet är ledigt.
Det jag vill göra för att få mera plats i Macen är att flytta ut framförallt film o fotofilerna till t.ex nuvarande NAS:en. Kommer det att funka, eller pajar TMkopiorna?
En till extern, varför SSD? Jag jagar inte hastigheten men jag tror att mekaniska grejer blir till slut slits ut, men det förstås vad är långtids hållbarheten på en SSD?
marive
Antal inlägg: 18
marive
Svar #9 skrivet:
14 oktober 2014, 10:52:10 »
Har den inte allokerat (låst) hela utrymmet för TM så är det inget problem då går det ju bra att använda utrymmet till annat med. Lägger du upp bild och filmarkivet där så kommer du dessutom åt det från de andra maskinerna och ev. smart-tv.
SSD lider av problemet att varje sektor klarar bara ett visst antal skrivningar även om det är så många att det oftast inte är ett problem(bortsett från servermiljö, där får man räkna lite på livslängden och byta innan dom ger sig). Det andra problemet med dom är att när dom lägger av så är dom döda, stendöda, det går inte att lura igång dom och få ut något som man oftast kan med snurrdiskar.
Så SSD använder man för prestanda, men livslängden är oftast längre på mekaniska diskar.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #10 skrivet:
14 oktober 2014, 10:56:27 »
Tack igen!
Hur vet jag om utrymmet är eller är inte allokerat för TM?
marive
Antal inlägg: 18
marive
Svar #11 skrivet:
14 oktober 2014, 11:08:07 »
Det borde du kunna se via admin-gränsnittet på NAS, eller gå in på den via nätverket, finder>gå>anslut till server>ip_till_din_nas
Då ska du få fram dina ev. utdelningar på NAS, prova att spara något.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #12 skrivet:
14 oktober 2014, 12:55:36 »
Ajdå, varnar inte en SSD alls om att några sektorer börjat bli oläsliga eller oskrivbara?
Låter livsfarligt... I teorin skulle man ju tom kunna tänka sig att det räknades hur många ggr varje sektor eller skrivits över.
Sjövärmepump modell 1981..:
marive
Antal inlägg: 18
marive
Svar #13 skrivet:
14 oktober 2014, 13:25:57 »
Jodå, det finns kontrollsystem för det inbyggt, att du som normal användare skulle skriva "slut" på disken är någorlunda osannolikt, om jag minns rätt så pratar man om runt 2000/skrivningar per sektor. Det som händer är att disken markerar att det inte går att skriva mer där, datan går fortfarande att läsa.
Det jag "skrämde" upp dig gäller snarare andra fel som kan uppstå, det är ju elektronik. De jag råkat ut för med SSD-diskar är att dom stendör, det går inte att få ut något. Det har dock inget att göra med att man nått max antalet skrivningar. Mekaniska diskar brukar oftast gå att rädda ut info från. Många har blivit bättre på att ta backup jämfört med förr men det är oftast inte kontinuerlig backup utan semesterbilder eller dotterns c-uppsats etc. fanns naturligtvis inte på backup.
Diskar går sönder, oftare och oftare oavsett om det är SSD eller snurr-disk så spara inget viktigt på dom.... (Eller se till att ha backup).
Sen finns det nog inget som snabbar upp en begagnad dator så kostnadseffektivt som SSD. Några hundralappar och dator går från 3-5 minuter uppstart till 15-20 sekunder. (Ominstallationen gör natuligtvis sitt med).
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #14 skrivet:
14 oktober 2014, 13:31:28 »
Ah, OK, då är det ungefär som jag trodde då. börjar bli dags att skaffa SSD till alla gamla tröga burkar man har...
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2487
användare: 0
