Författare Ämne: Mera SSD till Macen?  (läst 6615 gånger)
SV: Mera SSD till Macen?
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2014, 13:57:54 »
Det borde du kunna se via admin-gränsnittet på NAS, eller gå in på den via nätverket,  finder>gå>anslut till server>ip_till_din_nas
Då ska du få fram dina ev. utdelningar på NAS, prova att spara något.
Jag kom fram Findervägen och provade att skapa en katalog, gick bra, även att kopiera dit några filer.
Innebär det att TMs (xxx.sparslebundle) utrymme bara krymper?
« Senast ändrad: 14 oktober 2014, 14:00:25 av bopakoster »
Utloggad marive
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2014, 14:15:37 »
Nej, den tar nog det den behöver som finns ledigt. Har du bara ledigt utrymme så är det nog inget problem.
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2014, 14:35:35 »
Tack! Så bra.
Då är det väl bara att sätta igång att städa lite på NASen och ordna med ett bild o film arkiv där ist.f. på Macen.
PS. kan jag få iPhoto att lägga filerna automatiskt på NASen? Eller skulle det innebära att TM kopierar även det som iPhoto lägger dit så att använt utrymme på NASen minskar dubbelt så fort?
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2014, 21:06:04 »
Apropå ledigt, en bild av vad som finns på Macens SSD visar att den även innehåller säkerhetskopior, hur har de hamnat där, är det Time Machine som skapar dem, behövs de jag har ju NASen som mål för TimeMachine?
« Senast ändrad: 14 oktober 2014, 21:11:01 av bopakoster »
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2014, 17:32:00 »
Tog kontakt med Apple support, som lärde mig en hel del. Först kollade vi gemensamt att det inte var någon stor säkerhetskopieringsfil där på riktigt utan att den var gammal info som försvann efter en rejäl omstart av Time Machine (bilden visar läget nu) så någon panik med slut på SSD lagringsplats är det inte längre.
Fick sedan även tips på hur jag kan Skapa ett nytt iPhoto-bibliotek (på NASen t.ex)eller växla mellan bibliotek.
Denna länken beskriver hur: http://support.apple.com/kb/PH15263?viewlocale=sv_SE&locale=en_US
Utloggad marive
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2014, 21:02:25 »
Toppen!
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2014, 16:48:06 »
I teorin skulle man ju tom kunna tänka sig att det räknades hur många ggr varje sektor eller skrivits över.
Precis så funkar det. Styrkortet i SSD'n håller koll på hur många gånger varje sektor skrivs och om några används mer än andra så flyttas datat automatiskt till sektorer som är mindre använda.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2014, 17:21:16 »
 tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
