Författare Ämne: Nibe F750 värme: dT börvärde blankt  (läst 10154 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« skrivet: 10 oktober 2014, 18:38:34 »
Är det någon som vet varför jag har blankt på värme: dT börvärde, är det något som borde ha satts någonstans?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe F750 värme: dT börvärde blankt
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2014, 19:55:49 »
Har för mig att den bara visar det när den gör värme. Så ta en titt om den gör värme eller vv. Vill gärna veta om jag har rätt så kom gärna tillbaka ^^
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2014, 21:26:48 »
Largion, det var precis som du skrev, när värme produceras så finns siffrorna där, falskt larm av mig.
Beginnern
Beginnern
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2017, 08:56:29 »
Men vad är egentligen dT börvärde och vilken roll spelar det?
Har F750 CU och dT bör ligger på 4.0 och dT är har varit lägre än så på sistone. Är det dåligt/icke optimalt?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2017, 20:40:49 »
Det är skillnaden på kondensor in och kondensor ut. En ungefärlig förklaring är att framledningsvattnet i golvet i ditt fall skall tappa 4 grader på vägen runt. Tappar vattnet mindre än så äg detoftast två saker.
Alt1 För snabb hastighet på cirkulationspump, den som har I, II, III att välja på.
Alt2 några golvslingor är stängda. Går att se om man tittar på dem. Öppna i så fall och sänk kurvan imorrn om du får för varmt.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
