Författare Ämne: Tryckfall på brinekrets (löst)  (läst 3052 gånger)
Utloggad Holmgren
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
  • Man måst ju ha värme.....annars frys man ju
« skrivet: 10 oktober 2014, 00:29:33 »
Problemet med brinekretsen låg i kopplingarna på utsidan av huset...är det fler som har drabbats av detta?
« Senast ändrad: 10 oktober 2014, 08:44:53 av Holmgren »
Totalt 185m2 värmdes med nibe fighter 410p frånluft och mitsubishi luft/luft värmepump tidigare förbrukning ca 26000kw. Värms nu med Daikin evolution, borrat 200m, flexit uni 2 roterande ftx agg med värmeåtervinning samt kommabde vattenburen fläktkonvektor i garaget.  2 vuxna 2 små barn boende
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
  • Äntligen bergvärme
SV: Tryckfall på brinekrets (löst)
« Svar #1 skrivet: 22 april 2015, 10:14:28 »
Jag tappar trycket på den kalla sidan men hittar inga läckor  dontknow. Trycket har sjunkit kontinuerligt sedan idrifttagande från ca. 1,4 bar till 0,4 bar på ett par månader, innan systemet fylldes på med ca. 4 liter och trycksattes tillbaks till 1,4 bar. Trycket fortsätter att sjunka och jag vet inte vad jag ska göra längre.
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.
2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh
