Författare Ämne: Ursäkta en kanske dum fråga..  (läst 4549 gånger)
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
    • NightMode - Vad vill du diskutera i natt?
« skrivet: 09 oktober 2014, 20:42:30 »
Hur beter sig era Zibro pumpar när dom inte längre klarar av att leverera värme? Stänger pumpen av sig självt eller vad händer?  :-\
/Coppan
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Ursäkta en kanske dum fråga..
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2014, 21:49:01 »
Bra fråga. Det undrar jag med.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2014, 06:59:12 »
Tror inte jag riktigt förstår frågan... Menar ni när det blir för kallt ute? Det som då händer (för mej) är bara att effekten (temperaturen) sjunker på innerdelens utblåsluft. Under cop 1 kommer man väl aldrig i praktiken så det blåser väl alltid åtminstone ljummet...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2014, 07:11:39 »
Vad händer vid minus 30?
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2014, 10:26:12 »
Min är specad för vinterbruk ner till -15 C men har varit med om -23 C på natten och tidiga morgontimmar men fortsatt att leverera värme utan avbrott. Gammal invertermodell så COP är förmodligen mycket låg vid de utetemperaturerna till skillnad mot de modeller som säljs idag.
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2014, 11:44:18 »
Min funkar bra ner till -25, lägre vet jag inte. Dock har jag efterisolerat kompressorn och rören ordenligt. Den klarar dock inte av att värma hela huset då utan både kaminen och några elradiatorer får hjälpa till...
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2014, 17:35:28 »
Jag har ingen erfarenhet av just Zibro, men däremot av några andra L/L och L/V-värmepumpar.
En gammal on/off-styrd Argo fortsätter gå hur kallt det än blir och ger bara mindre och mindre värme. Den har inte ens någon utetempgivare så styrsystemet har ingen koll på utetemperaturen. Enligt diagrammen i servicemanualen håller sig dock COP ganska konstant eftersom även effektförbrukningen från elnätet avtar vid lägre utetemperatur.
Inverterstyrda Foma, både i L/L och L/V-utförande, stänger av vid ungefär -21 °C.
En on/off-styrd CTC L/V, EcoAir 105v3, stänger av vid -16 °C.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
