Författare Ämne: Installation av Pump.  (läst 3819 gånger)
Utloggad marive
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 09 oktober 2014, 20:37:17 »
Startade för ett tag sedan en tråd om val av pump, nu är valet gjort och ordern hamnade på en Daikin. Nu ska jag inte göra så mycket själv bortsett från grävningen men det kan väl vara trevligt att titta på lite bilder när andra arbetar?
Igår kväll anlände borr-rigg och kompressor, dom borrade ner till berg (osäker men tror det blev 9m) och satte foderrören. Idag kom en ny kille och borrade resten, efter 190m tog det stopp, mot-trycket blev för högt och vattnet kom som en fontän ur hålet. Så nu har vi ett hål på 190m istället för 200m och tillhörande fontän på parkeringen...
  • Antal inlägg: 31271
SV: Installation av Pump.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2014, 07:15:43 »
Om du har en artesisk brunn (vattnet kommer upp av självtryck) som inte sinar så kan det vara en stor fördel.
Såna brunnar brukar sällan bli särskilt kalla utan håller några plusgrader året om.
Grejen är då att leda bort vattnet på ett bra sätt, helst via ett dike eller liknande i närheten.
robot74
robot74
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2014, 10:53:51 »
Hur får man stopp på vattenflödet?
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad marive
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2014, 15:54:54 »
Finns väl ett par alternativ, antingen någon typ av strypning som man får trycka ner nedanför foderöret, eller låta vattnet flöda upp och dränera bort det. Att strypa på toppen av röret var inte bra eftersom trycket kunde få vatten att pressa ut i skarven mellan rör och berg.
Har man möjlighet att dränera bort så ökar verkningsgraden i hålet eftersom det ständigt fylls på nytt vatten.
Här har jag ett krondike en bit bort så just nu lutar det åt att leda bort överflödet dit.
