Författare Ämne: Poolvärmepump till att värma Acktank  (läst 3031 gånger)
Tobbe W
Tobbe W
« skrivet: 09 oktober 2014, 20:21:49 »
någon som provat att köra en poolvärmepump mot en ack-tank för att värma huset? Kostar ju en spottstyver och borde ju fungera någorlunda vilket man skulle kunna leva med avseende det låga priset.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Poolvärmepump till att värma Acktank
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2014, 20:44:47 »
Sommartid funkar det säkert bra men vad händer till vinter när den behöver avfrosta ?
Tobbe W
Tobbe W
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2014, 20:51:15 »
Där har du en poäng, men detta borde väl gå att lösa på något sätt. Värmekabel i botten borde väl ta isen i botten. Hur gör luft/luft pumpar detta, kör de kyla en kort stund eller hur funkar det?
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2014, 21:00:28 »
Har dålig koll hur avfrostning funkar men dom tar energin inifrån huset eller tanken och avfrostar med och det är inte bara i tråget det blir is hela lammell paketet blir isigt.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2014, 07:25:48 »
De flesta luftvärmepumpar är utrustade med 4-vägsventil så de kan köra köldmediet baklänges och värma utedelen när den behöver frostas av.
Det krävs även automatik för att värmepumpen själv ska känna av när lamellerna har så pass mycket is att den behöver frosta av.
Poolvärmepumpar har varken 4-vägsventil eller avfrostningsautomatik då de endast körs på sommaren, därför är de också billigare.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2014, 07:55:55 »
Många poolvärmepumpar har idag avfrostning, men däremot brukar de inte ge så bra effekt när det blir så kallt ute att de behöver avfrosta.
De är också ofta konstruerade och placerade så att avrinning av avfrostningsvatten inte fungerar bra, om vattnet inte kan rinna undan ordentligt är det stor risk att isen kan spränga sönder förångaren och/eller bottentråget.
Personligen skulle jag inte riskera att värma en acktank med en poolvärmepump om jag behövde den som poolvärmepump sommartid.
Men visst, har du fått den gratis, och inte har någon pool, varför inte prova.
Dessutom, värmeväxlaren i dem är konstruerad för högt flöde, typ 5-10 m3/timme, vilket man normalt inte har i ett värmesystem, det skulle kunna bli problem för värmeväxlaren att hinna överföra alla energi i växlaren p.g.a. detta.
De blir dessutom otroligt känsliga för sönderfrysning vid strömavbrott då inga försök att isolera värmeväxlaren har gjorts.
« Senast ändrad: 10 oktober 2014, 07:58:06 av Rickard »
