Författare Ämne: Ventilationsfunktion på Ururu Sarara II ?  (läst 5531 gånger)
Utloggad Carrera86
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 oktober 2014, 13:09:30 »
Skall bygga en fjällstuga på ca 70M2 och funderar på att installera en Ururu Sarara II som en enkel kombinerad värme och ventilationsanläggning då den har en tilluftsfunktion som jag kan använda som tilluft till stugan. fungerar denna ventilation bra och räcker luftflödet till min stuga på 70m2
Finns det möjlighet att fjärrstyra denna mellan underhållsvärme och normal värme via GSM?
vilken storlek behöver jag i jämtlandsfjällen?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
SV: Ventilationsfunktion på Ururu Sarara II ?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2014, 14:04:23 »
Hej ,
Ventilationen på U/S är 30 m3/timme.
Du kan styra maskinen med SMS som du beskriver. Ta storlek 25 eller 35 till stugan.
Mvh
Daikin
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2014, 14:22:14 »
Det luftflödet räcker inte till normenlig ventilation, så du behöver komplettera med nån ytterligare ventilationslösning när ni vistas i stugan.
Sen skall man ju aldrig trycka in luft i en byggnad så att man får övertryck, så i vilket fall som helst behöver du nån form av frånluftfläkt.
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2014, 15:20:55 »
Ventilation med lite återvinning finns i tex Mitsubishi Lossnay X VL-100U5-E och kan vara ett komplement, dock lite låg omsättning
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2014, 20:26:48 »
Väldigt få byggnader som lyckas få övertryck då du har köksventilationen som släpper ut allt.
/D
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2014, 21:57:09 »
Många fjällstugor vi har hyrt har haft kolfilterfläktar och därmed inget utblås från kök.
Nu ska det byggas nytt så han/hon kan styra upp allt som man vill och har plånbok till vilket underlättar om man bara kan hålla budgeten.
Glöm bara inte bort att installera några bra raddisar som backupp
Utloggad Carrera86
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2014, 08:44:38 »
Nej man lär ju knappast lyckas få övertryck i huset då jag tänkte ha typ spaltventiler i fönstren och frånluftfläkt i badrum. Detta är ju inget skrytbygge direkt så ekonomin är synnerligen viktig
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2014, 14:33:17 »
Jo, men man skall ju bygga normenligt. Att basera ventilationen på en pryl som egentligen är en värmekälla känns inte helt rätt. Om några år eller när/om värmepumpen går sönder vill man kanske byta värmekälla och då är det ju knappast enklare att lösa ventilationsfrågan en gång till...
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2014, 14:43:56 »
Det är precis som purjo säger, bygg normenligt så det inte blir några problem i framtiden.
Ururu kommer att hjälpa dig en bit på vägen men inte fullt ut.
/D
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2014, 21:31:49 »
Solarventi finns också. Soldriven ventilation.
www.solarventi.se
Utloggad Carrera86
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2014, 07:50:28 »
Ja jag har nog kommit fram till att det blir en rumsvärmeväxlare typ Lossny aggregatet så kan man ju gå på en billigare llvp  också,  vilken pump rekomenderas med underhållsvärmefunktion och fjärrstyrning och som är i överkant på effekten för 70 kvm
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2014, 21:19:57 »
Mitsubishi FH35 är så pass billigt så jag hade tagit den, även om den ger mer än du behöver. Med övereffekt så får du upp värmen snabbt när du ska värma upp från underhållsvärme.
« Senast ändrad: 12 oktober 2014, 21:26:32 av Zelda »
  • Dot gäster: 801
