Frånluftsvärmepumpar
Isolering avluft
Ämne: Isolering avluft (läst 4893 gånger)
Tinu B
Gäst
Tinu B
Isolering avluft
09 oktober 2014, 12:29:59 »
Jag vill minnas att jag läste en gång om problem som kan uppstå med minusgrader i avluften.
Vi har en Nibe Fighter 360p idag där avluften är ca 5 grader. Röret är isolerat och leder till skorstenen (av en öppen spis).
När vi byter till en högeffektiv FLVP som ger mellan -10 och -15 gradig avluft, ställs det nya krav till isoleringen? Blir det kondens i skorstenen? Behövs det några åtgärder? Eller räcker det att elda i braskaminen då och då för att hålla skorstenen torrt?
Tack för svaren!
/Martin
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Isolering avluft
09 oktober 2014, 16:25:00 »
Hur menar du?
Går avluften ihop med skorsten från den öppna spisen?
Hur säkerställer du då att inte avluften kommer ut fel väg?
Funkar det verkligen att elda utan att det ryker in?
Jag är dessutom mycket skeptiskt till att detta skulle vara enligt norm.
Tinu B
Gäst
Tinu B
09 oktober 2014, 22:04:44 »
Nu blir jag lite osäker
När vi köpte huset var anläggningen redan i bruk några år, därför känner jag inte detaljerna så bra. Men jag kan iaf inte se en extra skorsten för FLVP:en och den isolerade avluftsrören försvinner i väggen nära skorstenen från den öppna spisen. Du menar alltså att det skulle vara konstigt och mot normen att de använder samma skorsten?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
10 oktober 2014, 06:50:40 »
Gå upp på taket och kolla, förhoppningsvis har avluften en egen pipa i skorsten, annars skulle det nog inte funka?
Sen kyls skorsten ner av avluften vilket gör att den kan frysa på vintern och dessvärre börja vittra.
Själv skulle jag aldrig dra avluften via en murad skorsten utan leda ut luften via ett välisolerat ventilationsrör.
Tinu B
Gäst
Tinu B
10 oktober 2014, 07:58:19 »
Tack för svaret. Då ska jag upp på taket ikväll och kolla :-)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
10 oktober 2014, 08:21:07 »
Ska du dessutom byta till effektivare pump, bör du byta isolering på avluftskanalen! Till något som är godkänt för just denna nya pump!
Annars får du problem med kondens!
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Tinu B
Gäst
Tinu B
10 oktober 2014, 10:50:13 »
Tack för den ytterliga informationen 'BigGitt'!
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
11 oktober 2014, 10:41:27 »
Går att läsa i Installatörshandboken att avluft inte skal dras i murad skorsten.Avluftskanalen skall isoleras med 30 mm isolering + plaststrumpa.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Tinu B
Gäst
Tinu B
Svar #8 skrivet:
20 oktober 2014, 08:14:39 »
Hej igen!
Över helgen hade jag tid att undersöka det. Jag var fel ute, det är ett separat avluftsrör som går utanför, brevid (ca. 30cm) skorstenen och röret är välisolerat. Skorstenen får aldrig kontakt med avluften. Det borde alltså inte vara några problem att installera ett starkare FLVP med befintliga luftkanaler. Tack för alla svar!
/Martin
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #9 skrivet:
20 oktober 2014, 17:34:50 »
Martin.
Bra att du hittade röret! Gör inget förhastat! Tänk på att en ny, kraftig frånluftsvärmepump kan skicka ut minus 15 gradig luft! Är inte avluftskanalen anpassat till detta, kommer vatten att kondenseras och rina ner.
Det kan orsaka skador.
Glöm inte det.
Tinu B
Gäst
Tinu B
Svar #10 skrivet:
21 oktober 2014, 08:27:45 »
Tack BigGitt för rådet. Nej, vi ska inte göra något förhastat, än så länge fungerar den befintliga FLVP fortfarande bra och när det blir aktuellt ska vi kontakta en installatör som även tar hand om avluftskanalen. Jag är mest nyfiken och försöker utreda lite olika varianter redan i god tid :-)
Isolering avluft
gäster: 4351
användare: 3
JoA
krambriw
ted64
